Grand Cherokee ZJ elektrikala lambist
- nymmik
1998 aasta auto, sõidupealt tekkis selline kala, et
* armatuuri kellad kukkusid kõik nulli
* keskkompuuter näitab juhiuks lahti
* EL.aknad ei tööta
Kellad lähevad tööle
a) avan ukse üksküik millise
b) lükkan heeblist salongi tuled põlema
samal hetkel ka korraks töötavad juhipoolsed el aknad
kui nüüd uks sulgeda või heebel ülemisest astmest maha tõmmata siis kellad kustuvad 3sek pärast ära
Kaitsmed kontrollitud kõik.
Hetkel võtsin aku otsa maha et äkki PCM lolliks läinud.
On kellegil ideid?
* EL.aknad ei tööta
On kellegil ideid?
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
Re: Grand Cherokee ZJ elektrikala lambist
PCM (Powertrain Control Module) juhib ainult mootorit, aga BCM (Body Control Module) juhib niisuguseid asju mis lollitama läinud, kuid samas mitte kellade töötamist, nii et tõenäoliselt on mingi massühendus mädaks läinud, kusagil salongi sees ilmselt.
Mina panustaksin ka kehva massiühenduse peale.
Mul oli sama teema. Juhi ukse sees on üks moodul. Võta ja puhasta pistikud ära. Minul see aitas ja siiani pole sellist anomaaliat olnud.
Juhi ukse sisse minevad juhtmed paindekohast katki.
kadjakas2000
Panen ka oma kolikad väljale "juhi uks". Alustuseks võiks piiluda kummi-kandooni sisse, mille kaudu juhtmed kerest juhiukse sisse saavad. WJ-l on see tüüpviga, kunagi kribasin siia miski "teeme ise" jutu isegi.
