Mida kuradit!!!
Jeep015
Mida kuradit!!!
Olen juba mitu korda pannud siia 1-2 velje ostu soovi aga mingi kapist väljunud homo kustutab ära.. Mul andmed kirjas ühele sebisin isegi pildi juurde ,et kui sellise saaks oleks jube rahul kuna vaja tagavara.. Aga mingi algkooli haridusega moderaator arvab et ei vasta reeglitele.. Arvan et sinu sünd ei vastanud ka reeglitele ja sind tuleks ka kustutada ühiskonnast.. Mul mure veljega siis las ma otsin.. ei pea ju alati 4tk otsima..
Re: Mida kuradit!!!
Vaata peeglisse. Sinul on foorumi reeglid lugemata jäänud. Järgmise postitusena oled oodatud siin vabandama oma sõnavõtu pärast!
Edasi tegeleb Armeenia Raadio.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Re: Mida kuradit!!!
Äkki tõmbaks tuure maha ja taltsutaks oma näppe seal klaviatuuri taga.
Kui sa eesti keelest aru ei saa ja reegleid lugeda ei oska siis sa ei peagi saama kuulutada.
Kumbki su kuulutus ei vastanud reeglitele.
1) PostitusPostitas Jeep015 » 20 Jaan 2016, 11:37
Otsin siis 16" tagavara velge oma masinale kui kellelgi pakkuda?
Peaks sobima siis Grand Cherokee 2004.a Ehk on kellelgi üle..
2) PostitusPostitas Jeep015 » 20 Jaan 2016, 00:16
http://fotoalbum.ee/photos/kunnarjupp/sets/1452183
Sama. Aga võib ka muu olla kuna vaja tagavara.
Kogu kuulutuste sisu oli selline nagu eelnevalt näha on.
HM Racing Team
Jeep015
Re: Mida kuradit!!!
Mis mul siis puudu jäi.. Kui soovin velge mis sobiks masinale Jeep Grand Cherokee 2004.a alla
Otsin 1-2 velge kuna õige velg sai pihta ja nüüd tagavara ratas on all.
Pakun siis hinna nagu reeglites. Pakkuda velgi mitte üle 20euri kuna pole kiiret ja ehk kellelgi vedeleb garaazis? ?
Kui kellelgi pakkuda siis kas kiri posti või telefonil 53585350.
Lugupidamisega Indrek.
Viimati muutis Jeep015, R Jaan 22, 2016 11:55 am, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mida kuradit!!!
Loe reeglid läbi ja võrdle neid oma eelmiste kuulutustega.
Kui aru ei saa siis see on sinu isiklik tragöödia.
HM Racing Team
Re: Mida kuradit!!!
Sinu sõnakasutus siinsete kasutajate pihta on lihtsalt selline, et samamoodi jätkates võib see lõppeda Sinu eemaldamisega foorumist.Jeep015 kirjutas: Eesti Põhiseadus lubab sõnavabadust ja Teie moderaatorid tuleks võtta ja vähe kombeid õpetada kuidas suhelda foorumi kasutajatega. .
Tead ju vanasõna, kuidas koer külale, nii küla koerale. Moded ei ole siin mitte selleks, et Sinu haukumise peale saba jalge vahele tõmmata ja Sinu vigade pärast vabandama hakata.
Re: Mida kuradit!!!
Sinu uue kuulutuse võiks ka hetkel rahulikult prükkarisse tõsta. Loe palun reeglid läbi ja tee vajalikud parandused ning kõik on õnnelikud. Reeglid: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=61&t=18559
Kood: Vali kõik
Teema pealkirjas olgu see kindlalt sees!
M: Müün
O: Ostan
V: Vahetan
* Pealkirjas peab sisalduma informatsioon kuulutuse sisust!!!
* Kui müüakse/ostetakse rehve, siis rehvi mõõt ja mudel (nt: M: GoodYear Wrangler AT/R 235/75-15)
* Kui müüakse/ostetakse velgi siis velgede poldivalem, kui seda millegipärast ei tea siis auto mark/mudel millele sobivad ja kas tegu on plekk- või valuvelgedega (M: 15" valuveljed 5X130)
Kui vastav info puudub, on modedel õigus kuulutus kustutada ilma seda avamata.Läks Stirlitz mööda tänavat ja nägi, kuidas valges ürbis mees plangul roppusi üle värvib.
Jeep015
Re: Mida kuradit!!!
Kuidas panen pealkirja ,et ostan Good Year velje?? Tutvuge terminitega.. Mis pean veel lisama? Lihtsalt otsin velge mis sobiks Jeep Grand Cherokee alla ja ongi kogu lugu.. Kas pean veel täpsemalt otsima tehase andmetest välja velje sulami tugevuse ja tootja tsertifikaadi antud veljele+ oma jala numbri ja veel mingeid utoopseid asju.. Inimene pakkus mulle juba ja sai asjast aru aga te kustutate mu mure millega otsin siin siis omale velge.. Jube keeruline teile vist.. mida pean VEEL lisama sinna??
Jeep015
Re: Mida kuradit!!!
Ja muide võtsin kuulutuse põhjakse ühe kuulutuse mis teil siin juba päevi üleval ja täitsin lümgad uute velje aukude vahede valemiga ja telefoni numbriga.. Ei mõista lihtsalt..
seroi
- Fitting 38"
Re: Mida kuradit!!!
Aiaiai, nüüd sa võtad küll valel teemal sõna. Siin foorumis põhimõtteliselt muid reegleid pole, võid ajada sellist pläusti nagu pähe tuleb, võid kirjutada rohkemate typodega kui su tekstis sõnu jne, aga vot kuulutused, need on pühamast pühamad. Seal viga ei tohi olla!
Kuna foorumi eesmärk pole kuulutuste vahendamine, peavad kuulutused olema postitatud kindlate reeglite alusel (#annabajuvabamatpõhjendustleida
PS. Samas ega su praegune sõimlemine ka ausaltöelda päris ilus ei ole
Re: Mida kuradit!!!
Ei ole asjad ju nii "lihtsalt Jeep Grand Cherokee alla", sest Grand Cherokee puhul on poldivalemeid erinevaid, kui ma peaksin otsima velgi siis kirjutaks pealkirjaks "Ostan 5x114/15" velje 1998 GC jaoks", sul vastavalt sinu auto poldivalem ja soovitud läbimõõt (sest avataril oleva auto on uuem kui 1998 ja ma peast ei tea uuema poldivalemit).Jeep015 kirjutas: Lihtsalt otsin velge mis sobiks Jeep Grand Cherokee alla ja ongi kogu lugu.. Kas pean veel täpsemalt otsima tehase andmetest välja velje sulami tugevuse ja tootja tsertifikaadi antud veljele+ oma jala numbri ja veel mingeid utoopseid asju..
Irisen seepärast et olen mitmes peenema tehnika foorumis mode ja pean samamoodi jaurama reeglite järgimisega, juttudega sõnavabadusest võid jalutada mööda heinamaid, sest sellist nähtust ei eksisteeri AS EV aia sees juba paarkümmend aastat tegelikult
PS: ei ole kohane teha mitmeid järjestikpostitusi kui need pole konkreetselt eri kasutajatele tsitaadiga vastuseks suunatud, kasutage "Muuda postitust" nuppu
Re: Mida kuradit!!!
See plaat mingit muud lugu ka mängib või jääbki sama jama koguaeg ajama?seroi kirjutas:Aiaiai, nüüd sa võtad küll valel teemal sõna. Siin foorumis põhimõtteliselt muid reegleid pole, võid ajada sellist pläusti nagu pähe tuleb, võid kirjutada rohkemate typodega kui su tekstis sõnu jne, aga vot kuulutused, need on pühamast pühamad. Seal viga ei tohi olla!Kuna foorumi eesmärk pole kuulutuste vahendamine, peavad kuulutused olema postitatud kindlate reeglite alusel (#annabajuvabamatpõhjendustleida
Kõik on ammu aru saanud, et sulle need reeglid ei meeldi.
Miks see peaks aga kedagi üldse huvitama?
HM Racing Team
Jeep015
Re: Mida kuradit!!!
Jah te moded sõidate nende elektri autodega ega teagi mis on linnamaastur juhul kui pargime sinna sul teil vool otsa lõppeb.. Iga foorumil kodanik teab mis asi on Jeep ja 2004.a ja ka sellele velge vaja. Neil pole 7 erinevat valemit velgedel!
seroi
- Fitting 38"
Re: Mida kuradit!!!
Kui süsteemis on viga sees, siis veateade ikka ju ilmub seni kuni viga enam pole. Nii nagu sina korrutad oma reeglite täitmise vajadust, nii vastan mina sellega, et see praegusel kujul on totakas. Ja olemegi ilusti sõbralikus viigis
