Momentvõti käbivõlli takistuse mõõtmiseks
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Asja nimi on "bearing preload" ehk siis diffri kokkupanekul peab keerama mutrit niikaua pingule kuni käbivõll saavutab õige takistuse pöörlemisel.
Välismaal on igal talasillaga auto remondimehel olema selline asi nagu "beam type torque wrench" väga madala skaala jaoks.
Ebay USA-st tellitav: http://www.ebay.com/itm/Presa-1-4-inch- ... Sw5VFWIXFX
Olen ca 1h guugeldanud kas Eestis ka keegi pakuks aga null. Ainult 200nm võtmed, vaja aga on 8-14 lb/in mis teeb 0,9-1,6nm väänet. Ehk siis vähe, tavalise momentvõtmega pole midagi peale hakata.
Mida siinsed kodanikud kasutavad ehitamisel? Käe tunnetust kuni hakkab takistus tulema ja lihtsalt kokku?
Tahaks varsti kätt proovida Samurai diffri laagrite vahetusel ja mõtlesin et võiks ühe tööriista juurde soetada, et töö õigesti saaks tehtud.
LR90
Re: Momentvõti käbivõlli takistuse mõõtmiseks
Postitus Postitas LR90 »
laf1247
Postitus Postitas laf1247 »
Selleks tööks kasutatakse sellist võtit
Kust leiab ei tea.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
MetsaVikat
Esimene ettejuhtuv kui kirjutasin googlisse momentvõti 0-20nm. https://www.mecro.ee/toode/2144112281/m ... 0nm-760-00
Muidugi, hind lööb hinge kinni, tootja firma ka vastav ilmselt.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
Kalamees
Postitus Postitas Kalamees »
Siin pool suurt lompi kutsutakse seda asjandust "Friction Gauge"
Näiteks http://www.hanico.com/gb/reibwertmesser ... 40015.html
Ainult miks tal siin pool lompi selline segane hind, ei tea.
urmas
Postitus Postitas urmas »
http://www.concover.ee/kontakt.html Helista sinna. Midagi ikka pakuvad
Snegurochka ex.
Hinnad on seinast seina. Skaalaga 200Nm võti Tootekood: PV/T74701 OÜ Uus Tarvik hind 15.73€.http://www.uustarvik.ee/?id=2&cat_id=174&product_id=847 Täpselt sama tootekoodiga Baltic boltis 220.00€ http://www.balticbolt.ee/.files/7.pdf
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Kui kuni 20 nm sobib siis mul vist garages on paar tutikat BETA oma.Kui huvi siis vaatan järgi.
bjorn
Kui ta on "beam Type" ehk selline nagu eelevalt välja toodud, siis ehk isegi sobib.
Kõik muud soovitused ja kohad on läbi vaadatud ja päritud. Eestimaa peal ei tundu olevat. Ainult "klick" type on, mis teevad klõpsu kui moment kätte jõuab.
bjorn
Kokkuvõte: enamik Eesti tööriista müüjaid ei ole kuulnudki ning teistel lihtsalt pakkuda ei ole.
Mis seal ikka. Voolab siis see raha mikimaale ning tellitud sai: http://www.ebay.com/itm/GearWrench-2955 ... 63&vxp=mtr
Koos maksude ja transpordiga peaks tulema ca 70 eur kokku. Vahemik sai valitud just 0-60 in/lb, et oleks hästi sobilik hõõrdetakistuse mõõtmisel. Ehk siis spets tööriist nt. käbivõlli laagri pingutamiseks. Kohal peaks olema paari nädalaga. Kui keegi hakkab diffrit kokku laduma ning sama mure ees, siis sümboolse summa eest võin välja laenata.
olli
Postitus Postitas olli »
Wheeler Dealers just Discovery peal tegi sama asja keermelati otsa pandud raskusega. Väga kaval. Saab koduste vahenditega väga täpselt paika. Ka universaalne. Kuna 'kangi' pikkust lihtne muuta, saab sama raskust kasutada erineva momendi jaoks.
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
olli kirjutas:Wheeler Dealers just Discovery peal tegi sama asja keermelati otsa pandud raskusega. Väga kaval. Saab koduste vahenditega väga täpselt paika. Ka universaalne. Kuna 'kangi' pikkust lihtne muuta, saab sama raskust kasutada erineva momendi jaoks.
Pidin just sama asja mainima. Selleks on vaja siis kg/m suhet ning vastava raskuse ja õlaga saab asja paika panna.
