Aidake tuvastada radiaator
Priitla
Postitus Postitas Priitla »
Privet,
Mure järgmine, käisin ostmas Uaz 31512 radiaatorile äravoolu kraani, enne seal mingi polt lihtsalt ja vana näitas originaal radiaatorit. Originaalil kraani koht alumise lõdviku kõrval, aga mul kraani koht radiaatori põhja all hoopis ja kraan ei mahu sinna. Pilte kahjuks ei lase lisada.
Oskab keegi puusalt tulistades õelda, mille radiaator see võib olla millel kraan põhja all. Anduri asukoht ka hoopis teine mis originaalil mida vana poes näitas.
Priit
Re: Aidake tuvastada radiaator
Sul on Gaz 24 radikas peal.https://g-a.d-cd.net/c1e2554s-960.jpg
Priitla
Tänud Sulle. Otsisin ise ja sellist pole silma jäänud. Nagu pildil näha, siis seal käibki polt ainult. Arvasin, et see seal puhtalt kellegi enda looming. Kas kellelgi leidub sellist polti? Ei usu, et sellist k-rauta lettidelt leiab:)
Huvitav vana ka seal Pirni tn. poes. Peaks ju olema selliste radiaatoritega kokku puutunud ja teadma. Lõpuks läks nii vihaseks, et mida sa poisiots siin seletad, sellist asja pole olemas, kus kraan põhja all.
Priitla kirjutas:Tänud Sulle. Otsisin ise ja sellist pole silma jäänud. Nagu pildil näha, siis seal käibki polt ainult. Arvasin, et see seal puhtalt kellegi enda looming. Kas kellelgi leidub sellist polti? Ei usu, et sellist k-rauta lettidelt leiab:)
See punn on tollkeermega ja koonuses. Leiad vast sealtsamast autopoest, kus käisid kraani otsimas.
Priitla
Tänud Sulle. Eks peab minema uurima
Priitla
Võtaks vana teema uuesti üles. Kuna sellist põhjakorki eraldi ei müüda, siis küsiksin äkki kellelgi leidub sellist punni. Või on keegi sellise probleemi otsa komistanud ja leidnud mingi muu lahenduse.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Ehk annab kuidagi välja nuputada kus mõni Volga vedelema jäänud sõidukõlbmatuna ja küsida.
XC 70
Priitla
Nuputanud juba küll, aga ei nuputa välja ühtegi seismajäänud isendit.
t4nel
Postitus Postitas t4nel »
Kas sama tehnoloogiat ei saa kasutada millega originaal punn valmistati? :mrgreen:
isakene
Postitus Postitas isakene »
Priitla kirjutas:Võtaks vana teema uuesti üles. Kuna sellist põhjakorki eraldi ei müüda, siis küsiksin äkki kellelgi leidub sellist punni. Või on keegi sellise probleemi otsa komistanud ja leidnud mingi muu lahenduse.
Kõige lihtsam on võtta keermekamm ning nihik, tuvastada keerme samm ja keerme läbimõõt ning minna lähimasse hüdraulikafirmasse vastava koonuspunni järele. Kui keermekammi ei ole, siis radikas kaenlasse ja kohapeale.
56 486769, isakene@gmail.com
Priitla
Sain abi Hydroscandist, leidsid kuskilt kataloogist sobiva punni.
See punn on 3/8 tolli ja selliseid peaks auto poodides olema. Mul omal peaks selliseid punne garaazis rohkem kui üks olema.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
