Uaz käivitub pika viivitusega! Milles asi...
Kui masin on seisnud siis käivitub väga väga pikalt. Kui käima läheb ja seisma jätad käivitub poolest pöördest.
NB! Peal ka elektriline bensump nii, et peaks ka kohe karpa täis lööma. Ujukinōel peab ka.
Mida vaadata, mida soovitate.
Re: Uaz käivitub pika viivitusega! Milles asi...
Mitu minutit see väga väga on?pannonia kirjutas:Kui masin on seisnud siis käivitub väga väga pikalt.
Ega küünlaid märjaks ei löö?
Tooreklapp ikka toimib?
Ok .. ma võibolla liialdasin aga ytleme , et minut kuni max kaks ketran.
Tooreklapp töötab, küünlad kontrollin üle. Pärast toimib ilusti.
Tühikäik olemas, läheb pöördesse jne.
Tuttaval Gaz 69 fordi 2.8 karpaga mootoriga, sellel sama probleem. Kui seisab pikemalt siis tahab käiamist, ka bensiinipump elektriga. Tal see häda, et seistes vajub bensiin pumbast tagasi ja pump peab tükkaega töötama enne kui jõuab bensiini uuesti üles tõmmata ja karpasse lüüa.
Viimati muutis pannonia, P Jaan 17, 2016 9:44 pm, muudetud 1 kord kokku.
- kalleo
Vaziga kunagi midagi sarnast oli, siis jagaja katkesti kontaktivärk oli õhtal.
Oleneb kütusepumbast. Tänapäevased pumad on sellised, et kui survet kohe taha ei tule, siis lõpetab pumpamise. Kunagi oli ühe autoga peale toitesüsteemi remonti häda, et ei saa eanm benssu üles. Pump läheb taha, pumpab mingi 20ml ja kui surve puudub, siis lõpetab pumpamise. Ilge jama oli enne kui süsteem täis sai.
Käivituse hetkel peaks minema ka süütepooli vist lisavool, et kõvem säde oleks. Ei oska täpsemalt kirjeldada, kuid ehk keegi teab täpsemalt. Klapid ikka tihedad ja kompressioon ok? Hõredal mootoril võib külmalt olla, et ei käivitu, kuid käivitudes töötab eanm-vähem normaalselt.
Siiski sillatakse käivituse ajaks primaarahela lisatakisti. Tulemus on sama: rohkem särtsu.Külahull kirjutas: ...
Kas kütusetase karburaatoris on käivitamiseks piisav? Kõlab küll sedamoodi, et kütust lihtsalt ei ole mingil põhjusel...
