Jeeb grand cherokee 2.7 2002.a
Andruspro
Postitus Postitas Andruspro »
Tere.mure selles.oli 15 kraadi külma.panin auto käima.käivitus ilusti.käis 10 min läksin sõitma.sain 400m sõita ja jäi seisma.lõi mootoritule põlema koos mingi chek ceicks vms.enam auto ei käivitu.milles võib viga olla?ettetänades
martinito
Re: Jeeb grand cherokee 2.7 2002.a
Postitus Postitas martinito »
Õige asi on "check gauges" ja selle tule süttimise põhjuseid on suht palju, googelda ja näed neid. Pead ikka veel kirjeldama mis olukorrale eelnes... Mingi müra? Olid autol midagi remontinud enne ?
Kas starteri taha võtab?
Chevrolet Blazer; 4,3 V6
Ford Ranger; 2000 a.
Jeep Grand Cherokee; 4,7 V8
Andruspro kirjutas:Tere.mure selles.oli 15 kraadi külma.panin auto käima.käivitus ilusti.käis 10 min läksin sõitma.sain 400m sõita ja jäi seisma.lõi mootoritule põlema koos mingi chek ceicks vms.enam auto ei käivitu.milles võib viga olla?ettetänades
Saad ju süütevõtmega veakoode vaadata.
Andruspro
Auto käis jumala ilusti.sõitsin ja jäi seisma enam ei käivitunud.mingit müra ega midagi polnud.sai kontrollitud küttefiltrit aga see oli ok.käivitama hakata lööb punaselt jälle selle punase tule ette ja isegi ei luba.tavaline deagnostika arvuti sai taha pandud aga sellega sai aind mootoritule kustutada.enne seda juhtumit 3 päeva ennem vahetati rihm.rihmarullid ja veepump.
Andruspro
Proovisin süüde sisse välja 3× ei lõõ mingit koodi.teen seda protsessi 3 korda kas süüde peab peale 3korda sisse jääma või välja et koodi lõõks?
martinito
Andruspro kirjutas:Proovisin süüde sisse välja 3× ei lõõ mingit koodi.teen seda protsessi 3 korda kas süüde peab peale 3korda sisse jääma või välja et koodi lõõks?
3 korda 5 seki jooksul ja süüde jäta lõpuks sisse.
Ojala
Postitus Postitas Ojala »
3 ndal korral jäta süüde sisse. Ega mingit eraldi immot vahele pole pandud? (tablett, kiip ntx)
TR 3
Andruspro
P 0460
P 0620
P 0560
P 1511
P 1651
Sellised veakoodid lõi :c
maksipoiss
Annan kala asemel õnge :wink: http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm, sealt saad edaspidi ka vaadata.Koodide nägemiseks keri mööda lehte edasi.
Andruspro
Aitähh.esimesed kolm koodi on seal olemas aga 2 viimast pole.
martinito
Mingi vene leht oli ka kus need koodid kirjas on tuleks see nüüd meelde aint.
martinito
Kuigi jah, kaevasin ennast autosse, et vene kodulehelt prinditud koodid leida ja seal ka kahte viimast pole
•P1511 Throttle Control System - Backup System Performance •P1651 Fan 1 Relay Control Circuit
Andruspro kirjutas:Aitähh.esimesed kolm koodi on seal olemas aga 2 viimast pole.
Google leidis sellise tähenduse sellele koodile:
P1511-BATTERY SENSE LINE 1 pinge on liiga kõrge
P1511-BATTERY SENSE LINE 1 liiga madal pinge
Siin ka mingi koodide tabel: http://www.allpar.com/fix/computer-codes.html
laf1247
Postitus Postitas laf1247 »
Andruspro kirjutas:P 0460
P 0620
P 0560
P 1511
P 1651
P0460-FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT
P0620-GENERATOR FIELD CONTROL MALF
P0560-SYSTEM VOLTAGE TOO
P1651-MIL/DIAG LAMP VIA J1850 BUS
Ärge unustage, et selline veakoodide vaatamine näitab ainult PCM-is salvestunud veakoode.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
