Jeeb grand cherokee 2.7 2002.a
Andruspro
Postitus Postitas Andruspro »
Tere.mure selles.oli 15 kraadi külma.panin auto käima.käivitus ilusti.käis 10 min läksin sõitma.sain 400m sõita ja jäi seisma.lõi mootoritule põlema koos mingi chek ceicks vms.enam auto ei käivitu.milles võib viga olla?ettetänades
Maaks
Re: Jeeb grand cherokee 2.7 2002.a
Postitus Postitas Maaks »
Esiteks: vaata kuhu ja mida sa postitad :-) (see siin on rehviteema)
Teiseks: vaheta kütusefilter ära
Andruspro
Sorry et sai valesse kohta postitus.küttefilter sai lahti võetud ja oli ok.pea enam ei võta mida teha
Andruspro kirjutas:Sorry et sai valesse kohta postitus.küttefilter sai lahti võetud ja oli ok.pea enam ei võta mida teha
Filtris ikka kütet oli? Kus tangid?
Maaks
Siis sebi siia veakood. Peaks saama lugeda niimoodi, et 3x järjest keerad süüde sisse/ süüde välja ja siis peaks odomeetri asemel näitama koodi.
EDIT: http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm#ERASE
Andruspro
Ja kütet oli.tangin soomes kuna elan siin slp mõtlesingi siit abi saada.proovin kas saab veakoodi nii
Andruspro
Proovisin süüde sisse välja 3× ei lõõ mingit koodi.teen seda protsessi 3 korda kas süüde peab peale 3korda sisse jääma või välja et koodi lõõks?
Ojala
Postitus Postitas Ojala »
3 ndal korral jäta süüde sisse. Ega mingit eraldi immot vahele pole pandud? (tablett, kiip ntx)
TR 3
Andruspro
Ei ole eraldi immot.töökojas vend sai 5 veakoodi nagu aru sain.kirjutan need kohe siia.saate abiks olla.ma nendest koodidest aru ei saa.aitüma
Andruspro
P 0460
P 0620
P 0560
P 1511
P 1651
Sellised veakoodid lõi ette.
Soovitan siiski ühe teemaga jätkata. http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t=62052 Praegu kopid sama teksti kahte eraldi teemasse ja seda veel rehvi/velje teemas. Kui ise kustutatud ei saa, palu modede abi.
