Rehvid poolpargimaasturile...
Paheero
Postitus Postitas Paheero »
Ehk ei visata kohe idioodinurka, mul oli ju kunagi Pajero.....
Volvo XC70 (2012).....
Kui originaal on 235/55R17 siis kas võiks alla panna 235/70R16?
Mingi netikalkulaator andis sellise vastuse:
Vana Uus Vahe
L — Rehvi laius, мм 235 235 0
H — Profiili kõrgus, мм 129 165 36
d — Sisemine läbimõõt, мм 432 406 -26
D — Välimine läbimõõt, мм 690 735 45
Läheb veidi sellest 5% piirist (mis üldrahvalikult aktsepteertitav) välja (6,12%).... ja kas üleüldse mahuks, ilma et kuskilt nühkima hakkaks? Silma järgi tundub varu olevat aga silm on silm...
Tahaks kiilaks sõidetud suverehvide asemele BF Goodrich All Terrain'id panna. 5% piiri sisse mahuks 225/70R16 mis kah olemas, kuid kitsamat ei tahaks, kui just ei pea. BFG-ga head kogemused maasturipidamise ajast.
235/55 R17 mõõdus General Grabber AT kah saadaval, kuid ei ole kogemust sellisega ja mingi naistejutt räägib suhteliselt libedast ja plastmassisest rõngast (kuigi Landrover Defenderi OEM rehv oli/on vist)
Üldiselt kui keegi teab sobivas mõõdus poolmaastikurehvi sellisele xc-70 tüüpi poolpargimaasturile, siis oleks tänulik. Ise midagi mõistlikku peale ülalkirjeldatute väga ei leidnud sellises (ja ligilähedases) mõõdus....
LauriJ
Re: Rehvid poolpargimaasturile...
Postitus Postitas LauriJ »
Eks see mahtumine olene veel mitmest faktorist. Igal autol võib hakata erinevasse kohta vastu käima. Põhikohad, kuhu vastu käib, on esirattakoopas stange ja rattakoopa tagumine äär - seal kus porikas on. Mõnel auto aitab porilapatsi eemaldamine. Jube palju sõltub ka velje offsetist jne. Kõik on pm proovimise teema.
AT rehvi soovitan vaadata peale BFG ka näiteks Nokian Rotiiva AT-d - jube kerged ja vaiksed rehvid on võrreldes teiste AT-dega. General Grabber AT oli päris libe, eriti märja ilmaga.
TR3 "ZukMy" , MB G-wagun W463 OM606, Volvo C304, LC150
Estonian Offroad Team
See teeb vaheks 22,5 mm raadiusest. Ehk siis 2,3 cm ümberringi läheb ratas suuremaks. Esimesena mõõdagi (kasvõi silmaga) igalt poolt ära kas mahuks nii palju suurem ratas alla. Sealhulgas pööra rattad välja ja vaata alt kas pööramisel ei hakka vastu minema. Kui tundub, et varu on (rohkem kui 1 cm), siis oleks mõtet otsida sobivas mõõdus rehv ja proovida sellega.
Aga kas sinna üldse 16" velg alla läheb, kui orignaal on 17? Tihti on uuematel autodel piduriketas ja support nii suured, et ei mahu väiksem velg alla.
tarmo kirjutas: Aga kas sinna üldse 16" velg alla läheb, kui orignaal on 17? Tihti on uuematel autodel piduriketas ja support nii suured, et ei mahu väiksem velg alla.
Lubatakse ka 16" velge selle auto alla.
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
