Vanema XJ esituledest
Enamikule võib tunduda see teema IC vääriline, aga hiljuti soetatud 1995 aasta autol arvas suunatuli pimedaks jääda, kuid vahetamine takerdus (minu jaoks) imeliku probleemi taha. Nimelt on vanemal XJ'l ümber esitule plastraam mis katab ka suunatuld. Selle raami võrepoolne kruvi on varem ainult kuivalt sisse keeratud ning nüüdseks on ta sedavõrd oksüdeerunud et ristpeakruvikal pole enam millestki kinni haarata. See kruvi on ka süvistatud pesas, nii et muude jõuvõtetega selle peast ei saa kinni haarata. Soov oleks raami lõhkumata tulede kallale pääseda, kuid kas see on üldse võimalik? Mil moel?
- TiitR
Re: Vanema XJ esituledest
Mingi läbipuurimisega ei saaks kruvist lahti?
- LR90
Kas see kruvi on metalli sisse keeratud?
Vanast veneajast on meeles, et sellised kruvid aeti aku pealt kuumaks, ehk siis
- korpusesse ja + kruvile. Ei jäänud ükski lahti tulemata.
Kruvid on plastikusse keeratud...
See teebki keeruliseks et kruvi ümbrus on pehmem ning puurimine rikub ka raami sel juhul. Pole ka aega momendil et võtta eest ära võre ja vaadata kas sealt vahelt annaks kuidagi kruvini minna küljelt.
Külje- ja tagasuund töötavad, eks peab lähipäevil nii hakkama saama.
tule ümbrisraame on saadaval.Allcar-is,vist oli ka Alvadi-s,ei maksnud mingit erilist hinda.parempoolsel oli vist ka pragu sees.
tel.53524571
tel.53524571
Jah, pragu on ühel pool sees küll kuid seisab koos, nii et ära pole just kadumas.
Puurid kruvil pea maha, võtad võre ära ja keerad jäänuki keevitusnäpitsatega välja.
