x-trail
x-trail
Mure selline 2005 a diisel x-traili tagumiste sillatala pukside vahetamise eest küsitakse 1000 euri kokku neli puksi.Puksid ise ei maksa suht midagi aga tööraha küsitakse 16h eest.Kas tõesti peab kogu tagasilla ja värgid lahti lammutama et pukse vahetada saada.Aitäh
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: x-trail
Tule ansip appi. Okei sillatala pukside kohta ma öelda ei oska aga mul käis stabika pukside vahetus ikka päris valutult. Paneks pildi oma viimasest veermiku arvest aga telefoniga viskab mingi http errori ette. (just oli põlve opp ja horisontaalasend on võtmesõna
Aga muidu on puksijutud ikka odavad. Uuri teisi pakkumisi ka ikka. Võimalik, et seal ongi suurem lahtikakkumine. Sellisel juhul soovitaks kõik muud ettejuhtuvad kuluosad (puksid,mis sittagi ei maksa) sama soojaga ära vahetada.
Trolle pole olemas
- RistoRR
Re: x-trail
Stabika puks ja talapuks ikka väga erinevad asjad. Talapukside vahetusel tööd suht palju, aga see 16h on ikka küll mingi laest võetud number. Normaalne töömees üle 1 tööpäeva vast ikka ei tee...
PS: ei pretendeeri 100% tõele, kuna pole ise X-Trailil teinud seda. Lihtsalt ei tundu keerukam töö, kui ükskõik millise tagaveolise sõiduka sillatala pukside vahetus.
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Re: x-trail
http://youtu.be/VLAWgyGkylA
Sõltub, kuidad diffri kätte saad. Aga jah 16h on ikka röövimine.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Re: x-trail
Kuhu remondi töökoja poole siis soovitate.
Re: x-trail
Ja asukoht on saladus? Ja mis asutus pakkus üldse 16h?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Re: x-trail
Valgamaa auto maailm
Re: x-trail
Tartus Motohoov äkki?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Re: x-trail
Nii nüüd uus jama x-trail 2005a aasta käsipidur.Kõik kupatus vahetatud.kui Auto ei tööta käsipidur töötab kenasti .Nii kui käib ja ja proovid autoga liikuma hakkama kaob käsipidur ära.Remondi mees nägi esimest korda sellist viga.
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: x-trail
Vahetasid kogu kupatuse ära siis? Milles jama oli? Kahtlustan, et mul kas ühe poole tross lõtv või mingi samalaadne jeblaalar107 kirjutas:Nii nüüd uus jama x-trail 2005a aasta käsipidur.Kõik kupatus vahetatud.kui Auto ei tööta käsipidur töötab kenasti .Nii kui käib ja ja proovid autoga liikuma hakkama kaob käsipidur ära.Remondi mees nägi esimest korda sellist viga.
Trolle pole olemas
Re: x-trail
Ma ei tea, mis moodi te seda regullite? Mina teen nii, et kässari kangi juurest tross lõdvaks. Tagarattad ära ja reguleerin ,sealt väiksest avast, klotsid ligi nii, et ketas enam ringi ei käi. Siis nõks või kaks tagasi, et ketas uuesti liikuma hakkaks. Siis tagasi salongi ja tross paika. See toimib muidugi siis kui ketta sees trumlis on kõik liikuvad osad määritud keraamilise või vasemäärdega.
Minul probleeme ei ole kässariga, pigem liuguritega.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
