Roolivõimendi klapid
rivo90
Postitus Postitas rivo90 »
Oman Jeep Grand Cherokee 2.7 2002 . Jama on selline , et roolikarbis on roolivõimendi madalsurve ja kõrgsurve klapid kinni/katki . Kas keegi on neid klappe vahetanud või midagi teinud ?
Rivo
rivo90
Re: Roolivõimendi klapid
Või on kellegil joonis kus on näha kuidas ja mis käib
http://www.upload.ee/image/5338759/jeep_roolikarp.jpg 1 – ADJUSTER NUT
2 – COVER
3 – PITMAN SHAFT
4 – O-RING
5 – BEARING
6 – GEAR HOUSING
7 – RACK PISTON
8 – RETAINING RING
9 – O-RING
10 – BEARING
11 – STUB SHAFT HOUSING
12 – PITMAN SHAFT SEAL
13 – PLASTIC BACKUP WASHER
14 – METAL BACKUP WASHER
15 – RETAINING RING
16 – DUST SEAL
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Hüdrovendis on ka klapid. Ennem jookseb vendist läbi ja siis karpi.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
rivo90
agent007 kirjutas:Hüdrovendis on ka klapid. Ennem jookseb vendist läbi ja siis karpi.
Ventikas käib ringi ja tuul mis tekitab on suht korralik .
rivo90
Viga on leitud ja auto on korras . Vigane polnud mitte roolikarbi sees olevad klapid vaid hürdo ventika sees olev klapp . Tänud kasutajale Agent007 kes jutis tälepanu hoopis ventika sees olevale klapile .
Rivo
agent007
Väga tore, et aidata sain. Ega ei oskaks arvata, et seal ka klapid, kui pole tervet süsteemi pulkadeks harutanud.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
