Kuidas see kõik mõjuda mootorile võib, ei oska prognoosida aga minu soiovitus on et ära sega õlisid omavahel.
Kindlasti ei mõju see hästi. Juhul kui häda käes, siis võid ju patuga pooleks soojale mootorile midagi peale valada, et koju limbata (kogemus ühe jettaga, mille filter hakkas heast peast jooksma), aga kohe kui koju saad siis soe segu välja lasta, soovitavalt pesuks sobiva õliga läbi loputada ja uus korralik tavaõli sisse.
Niimoodi toimides peaks kõik oo-goo olema. Juhul kui selle segu sisse jätad, on tulemused ettearvamatud, lisaks eri viskoossustele on eri õlidel ka erinevad lisandid, mis kokku sattudes võivad "huvitavaid" keemilise ühendeid tekitada ja simmereid-tihendeid-voolikuid sööma hakata, mootoris ammu kivistunud paska lahti närima, korrosiooni tekitama-kiirendama, klimbitama, sadestama-setitama ja krt teab mida kõike veel tegema. Aga see on juba keemiadoktori mängumaa
Edit. Eri marki sama viskoossus- ja kvaliteediklassiga õlisid on rangelt soovitavam (hädaga siis) kokku segada kui sama marki eri viskoossusega või eri kvaliteediklassiga õlisid!
