Probleem 2006.a jeep grand cherokee piduritega
turboascona
Postitus Postitas turboascona »
Tervist!
Probleem nimelt selles et 2006.a jeep grand cherokee 3.0/160kw diisel jäävad pidurid peale! Piduri sadulad on kõik remonditud just ja plastikust kolvid on asendatud metalliga, pluss uus õli. Nädala sõitis peale seda korralikult ja siis hakkasid jälle pidurid peale jääma. On siinsetel ka midagi sellist olnud või oskab keegi soovitada midagi ? Või proovida ära vahetada peasilinder?
Lundve
Re: Probleem 2006.a jeep grand cherokee piduritega
Postitus Postitas Lundve »
Kas on kindel, et pidurid? Oli juhus, kui mingi esisilla lylituse solenoid töötas puudulikult, efekt oli sama, nagu pidurid oleks peal., seenädal vahetatakse ära, siis on näha, mis muutus. Muidugi kui kettad tuliseks lähevad on jah pidurite teema.
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
varps
Postitus Postitas varps »
Minu Jeep GC 2006 a sama probleem, mis ei lahenenud peale pidurisadulasilindri puhastamist ja uute kolbide paigaldamist (metallist). Pidurikettad on kergelt kuumad koguaeg, kuid ei midagi hullu. Kolvid liiguvad vabalt edasi-tagasi. Vanal Jeep GC 1996 oli sama probleem, mis lahenes kolvide vahetusega. Töö juures Jeep Wrangleril vahetati pidurisadula kolvid välja, kuid kettad on ikkagi pidevalt kergelt kuumad. Komposiitmaterjalist pidurisadula kolvid on vast üle 20 a kestev probleem, kuid jätkatakse siiani nende paigaldamist vähemalt Wrangleril.
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
turboascona kirjutas:Piduri sadulad on kõik remonditud just ja plastikust kolvid on asendatud metalliga, pluss uus õli.
Kas armatuuris ABS tuled ei põle? On võimalus, et remontimise käigus oled vigastanud ABS`i andureid!?
Chang Ying-Yue
