Aknad lähevad uduseks Jeep WJ
CayenneTurbo
Lambist hakkasid aknad uduseks kiskuma. Isegi kui klaasipeale puhuma panen täisvõimsusel siis esiklaasi tõmbab udust puhtaks kuid küljeklaasid mitte, pean klaasi natuke alla laskma.
Kas kliima tühjenemine võib sellist asja põhjustada? Peaks rõhud üle kontrollima ehk.
Vaikselt õpime...
zilliver
Re: Aknad lähevad uduseks Jeep WJ
Postitus Postitas zilliver »
Lekkiv salongi radikas tundub olevat? Magusat lõhna pole salongis?
CayenneTurbo
zilliver kirjutas:Lekkiv salongi radikas tundub olevat? Magusat lõhna pole salongis?
Lõhnu nagu justkui ei ole...külma ja sooja puhub ka. Võibolla alguses isegi oli mingit lõhna :mrgreen: ei pannud eriti tähele, vanal autol ikka igast lõhnad ju.
Kas seda ilma armatuuri lahti võtmisetta on võimalik kontrollida?
Vaikselt õpime...
Ega sul õhuvõtt siseringluse peal ei ole?
Andrus Michelis
Kojameeste alune drenaas on umbes? Põrandavaibad on kuivad?
maksipoiss
Minu omal olid mõlema poole kojameeste aluse drenaasi voolikud põrandast läbiviigu küljest lahti ja vesi jooksis salongi :shock: . Üsna tihti tekib küsimus mille krdiga need eelmised omanikud tegelenud on ?
CayenneTurbo
Tänud, vaip on muidu kuiv. Kuid äravoolud kontrollin üle. Miski plastik on vaja samuti eemaldada?
Vaikselt õpime...
CayenneTurbo
ibra kirjutas:Ega sul õhuvõtt siseringluse peal ei ole?
Siseringluse peal pole :)
Vaikselt õpime...
laf1247
Postitus Postitas laf1247 »
CayenneTurbo kirjutas:
Aga tegelikult? Kas sise-välis klapp on terve, võimalus on, et katki läinud siseringluse asendis.
Kindalaegas ära võtta siis on näha, samas peaks ka väljast hääle järgi aru saama kui vent täisvõimsusel puhub, kas võtab välisõhku.
Puhub muidu normaalselt?
On olnud autosid, kus aurusti lekke puhul, jäi kogu tolm aurusti pinnale, tänu sealt lekkinud õlile.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Kontrolliks vaibad veel kord üle. Kuna nüüd tuli paar päeva vihma, siis suht suure tõenäosusega on asi selles. Näiteks katuseluugi äravoolud ei pruugi ka kohe vaipa märjaks teha, kuigi aknaid udustavas seisus peaks. Voolikud jooksevad polstrite tagant ülevalt alla ja tavaliselt on mitmest kohast juba ülevaltpoolt katki, kust alumise otsa ummistuse korral hakkab paneelide vahele jooksma. Katsu vaipa palja käega ja vajuta vaibale peale, sest ta võib olla seest kenasti vett täis, aga pealmised karvad on suht kuivad. Tee ka kliima veakoodide test(paned rubilnikud "auto" peale, hoiad korraga alla ac ja siseringluse nuppe ning keerad juhipoolset temperatuurirubilnikut), mis võib näidata klapi riket. Lihtsam on aga klõpsutada seda siseringluse nuppu ning ventika häälest saab aru, et midagi muutub. Salongiradikad võivad ka lekkida, aga sellisel juhul on ikkagi jahutusvedeliku lõhn toas tunda. Konditsioneeri tühjenemine ei mängi eriti rolli. Tavaliselt lekivad kondi radikad ees, millel torud küljest lahti murduvad/mädanevad. Võib olla ka kliima kondensaadi äravool umbes. Ots jõuab läbi tulemüüri välja. Juutuubis on raudselt kümme videot selle kohta. Kui konditsioneer on tühi, siis suure tõenäosusega pole asi selles. Kui see umbes on, siis tavaliselt hakkab kõrvalistuja jalgade juurde see vesi lõpuks jõudma(eriti järsemate manöövrite korral) ja põhjamatt on ikkagi märg.
CayenneTurbo
FlammablE kirjutas:Kontrolliks vaibad veel kord üle. Kuna nüüd tuli paar päeva vihma, siis suht suure tõenäosusega on asi selles. Näiteks katuseluugi äravoolud ei pruugi ka kohe vaipa märjaks teha, kuigi aknaid udustavas seisus peaks. Voolikud jooksevad polstrite tagant ülevalt alla ja tavaliselt on mitmest kohast juba ülevaltpoolt katki, kust alumise otsa ummistuse korral hakkab paneelide vahele jooksma. Katsu vaipa palja käega ja vajuta vaibale peale, sest ta võib olla seest kenasti vett täis, aga pealmised karvad on suht kuivad. Tee ka kliima veakoodide test(paned rubilnikud "auto" peale, hoiad korraga alla ac ja siseringluse nuppe ning keerad juhipoolset temperatuurirubilnikut), mis võib näidata klapi riket. Lihtsam on aga klõpsutada seda siseringluse nuppu ning ventika häälest saab aru, et midagi muutub. Salongiradikad võivad ka lekkida, aga sellisel juhul on ikkagi jahutusvedeliku lõhn toas tunda. Konditsioneeri tühjenemine ei mängi eriti rolli. Tavaliselt lekivad kondi radikad ees, millel torud küljest lahti murduvad/mädanevad. Võib olla ka kliima kondensaadi äravool umbes. Ots jõuab läbi tulemüüri välja. Juutuubis on raudselt kümme videot selle kohta. Kui konditsioneer on tühi, siis suure tõenäosusega pole asi selles. Kui see umbes on, siis tavaliselt hakkab kõrvalistuja jalgade juurde see vesi lõpuks jõudma(eriti järsemate manöövrite korral) ja põhjamatt on ikkagi märg.
Tänud!
Täna oli isegi mingit lõhna tunda salongis, ehk tõesti salongiradikas, tuleb asi ettevõtta.
Katuseluuki autol pole.
Vaikselt õpime...
maksipoiss
Ega uksepaku liistude lahtiarutamine teab mis keeruline üritus ei olnud, siis on juba oma silm kuningas selle koha pealt, mis seal vaiba all toimub. Salongi radika puhul lööb kuskil norm töötemperatuuri saavutamise juures korraks rõve- imala :puke: magusa haisu salongi. Mul ka selle jublaka vahetamine ees :cry: .
CayenneTurbo
Kas salongi radika lekke puhul ei peaks ka jahutusvedeliku tase langema paagis?
Vaikselt õpime...
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
CayenneTurbo kirjutas:Kas salongi radika lekke puhul ei peaks ka jahutusvedeliku tase langema paagis?
No ikka peaks, just sama palju enamvähem peaks vähenema kui välja lekib ütleb miski loogika.
XC 70
CayenneTurbo
Tänud!
Tegin testi ära, näitab koodi 52
52 = AI (Recirc) door travel range too large
Peab vist ikka armatuuri maha võtma :x
Vaikselt õpime...
