Air shock vs coilover
indrek79
Postitus Postitas indrek79 »
Amatöörid siinpool TR3 näppimas:) Ärge kõvasti lööge, aga küsimus selline, et kas sellistel air shockidel oleks pointi?
http://www.radflo.com/store/product/2-5-air-shock/
Tunduvad meeldivalt kompaktsed :)
Ja mis üleüldse on sõidul vahe coil vs airshock?
Indrek
TR3 beginner
Praks1
Re: Air shock vs coilover
Postitus Postitas Praks1 »
Mis 3 on?
Nende kohta ei oska rääkida.Ori on küll ok, kuna on kiirustundlik.Meil probleem kuna auto liiga kerge, aga seda oleks ta ka teiste amortidega, kui keegi võrdleb kõrvalt näiteks raketiga ja targutab rajaääres tuikudes õllet kinni hoides :D
indrek79
Praegu tegemist ca 2000 kg võistluskaalus oleva masinaga. Peale ASMV-d plaanis aparaat dieedile panna ja nüüd käivadki mõtted ümber tulevase vedrustuse. ORI-d on kindlasti vahvad, kuid mõnevõrra eelarvest väljas, Kingi või Foxi coilid on küll mõeldav option, aga samas hakkasid konkreetsed air shockid silma. Sellest ka huvi, et äkki keegi analoogsete amortidega sõitnud ja teab muljeid jagada. Või on nad sobivad pigem ainult kaljude otsas turnimiseks, kus kiirused väga märkimisväärsed pole.
TR3 beginner
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Odav ei pruugi alati hea olla ja võibolla tuleks siiski kaaluda soetada juba järgiproovitud asjad nagu King coilid või Ori -d . Need kõlbavad suure tõenäosusega iga auto alla ka tulevikus.
2 tn autot salendades ei saa sealt suure tõenäosusega üle 200-300 kg kätte .
Seega ei ole väga suurt vahet kas amordid on 20 kg auto peale raskemad või mitte.
Ma usun,et odava coiloveriga on võimalik oluliselt vähem puusse panna kui odava air shockiga .
Enivei töötab raske kerega auto all amort paremini kui kerge all.
Aga mis kolmest jutt käib ?
Pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna :D
HM Racing Team
AINIONU
Postitus Postitas AINIONU »
Tegemist meie vana autoga https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 3f2134d551
Indrek mis te üle mõtlete- minge ikka coilide peale. See ju katsetatud asi ja tõestatud, et toimib.
indrek79
Nagu ikka, ühe vana on teise uus :lol:
Kaldun ise ka coili poole, aga lihtsalt tekkis huvi, et mis need air shokid endast kujutavad ja kas meie maastikel ka toimivad.
TR3 beginner
Praks1
Coilidega on see nali, et vedrud tuleb kah osta ja et hea saaks oleks vaja pumpstopid kah juurde pookida.
Kui siis hakata Origa võrdlema hinda, peaks suht sarnane tulema.
Postitus Postitas erik »
Minu arvamus on, et air shock on toimiv asi, kui amordil on aega jahtuda. Kuumenedes hakkab asi teisiti käituma. Aga mis siin oletada, et1 s Urvo sõidab nendega, küsi järgi.
Paarimees Marek tegi veidike uurimustööd ja tsiteerin:
"Coili plussid: vars on amordil väiksema läbimõõduga, sellest tulenevalt on kolbi võimalik paremini disainida, õli maht on suurem, seega pole nii suurt kuumenemise ohtu ja varre takistus tulenevalt varretihendiga kokku puutuvast pindalast on väiksem (see ON kiire sõidu puhul oluline, teeb amordi töö palju etteaimatavamaks, eriti problemaatiline on see 2,5" airshocki puhul). Lisaks saab emulsioon tüübi asemel valida ujuva kolviga ja lisamahutiga amorditüübi, kus puudub vahutamise oht ja jahutus on veel parem. Coilil on sama vedru jäikuse juures sõltuvalt traadi läbimõõdust ja keerdude arvust võimalik valida õige sõidukõrguse ja töövahemikuga vedrud, mis sobivad vedrustuse geomeetriast ja auto massist tuleneva vedru töö sagedusega (Hz-idega). Fox-ilt saab coili amordid, millel on mingist audio-video-porno-turbo roostevabast sulamist varred (teistel tootjatel minu teada selliseid pole, kõik tehakse 4130-st), airshockile neid ei saa, vahe pidi mäekõrgune olema (tugevus, kulumine, kroomikihi vigastamise oht). Coilide tööle temperatuur praktiliselt mõju ei avalda, airshockile on +/- 40 kraadi juba oluline.
Airshocki plussid: 6x kergemad kui coilid, odavamad, seadistamine on lihtsam ja odavam (N rõhk ja õli vs coili vedrud, amordi jäikuse seadistamine on analoogne neil, kuigi airshocki demontaaš on palju lihtsam), coili tellimisel tehtud möödapanekuid on palju raskem korrigeerida, airshock võimaldab erinevat seadistust sõltuvalt rajast (tegelikult ka coil aga see jääb töömahukuse pärast pigem teoreetiliseks võimaluseks). Tõenäoliselt saab airshockid nii tööle, et bumpstoppe pole vaja eraldi.
Vajaliku flexi annavad mõlemad ühte moodi välja.
Meie sõitude staatilisust arvestades aga võib coili plussid lugeda vist pigem teoreetilisteks. Jah, proloogidel, pikkadel ülesõitudel (a la Suvesõit) ja pikematel orienteerumistel (Sults) on neil ilmselt mingi edu. Samas on ka airshocki kaaluedu vs coil 2T auto juures suht väike... Nii et eelarve paneb asja paika. Mulle isiklikult tundub, et sõidud hakkavad pisut dünaamilisemat ilmet meil võtma ehk äkki on tuleviku perspektiivis coil siiski mõistlikum...
ORI paistab päris omaette suurus olema, väga laiade reguleerimisvõimalustega, suht kerge ja kõik kiidavad taevani. Ainuke miinus tundub olevat hind: alla 620$/tk + transa + maksud pole võimalik kätte saada. Muidugi kui korraliku tootja coili amordid, korrlikud bumpstopid ja Eibach'i vedrud panna siis võib isegi kallimaks minna."
Kõlab igatahes loogiliselt.
valtsek
Postitus Postitas valtsek »
Praegune auto on airshock`idega, uus tuleb coilidega. Kaljudepeal toimetavad hästi aga tundub et rajal kupatades jäävad lahjaks. Aga eks varsti ole näha :D
