Diisli käivitus ja muu jama
-arx-
Postitus Postitas -arx- »
Tegu siis jaapanlasega.
Nagu mainitud, diisel.
Mootoriks rida 4.
Mingi aeg tekkis käivitusega häda.
Läks nagu jube pikalt käima.
Olenemata väljas olevatest kraadidest.
Hommikul käivitades - pikalt. Nii 9 tundi hiljem sama jama jälle.
Soojemast peast või nii tunni-paarise seismise järel probleemi polnud.
Algne mõte oli, et küünlad. Sai vahetatud.
Anomaalia ikka edasi.
Tänase ca 4 kraadise ilmaga läks aga kenasti käima taas.
Kõiksugu targad mõtted teretulnud.
ahto42
Re: Diisli käivitus ja muu jama
Postitus Postitas ahto42 »
Ja hiromandid tööle nüüd, mis masinaga tegu on.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Pleku
Postitus Postitas Pleku »
Arvan, et tõmbab õhku.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Profimad mehed meil siin ei viitsi reageeridagi sellise jutu peale.
Konkreetsemalt auto jne.
Vihjeks näiteks, et sellistel asjadel on kaitsmed, releed mis vahest otsad annavad.
XC 70
al
Postitus Postitas al »
Savi mis masin. Sellised sümptomid enamasti, (vanakooli diislitel) siis kui kütus alla vajub. Põhjuseks kas pekkis tagasilöögiklapp (pumbas), või juba mainit leke. Pumba otsast ja paagi juurest torud lahti ja surve sisse, leke peaks näha olema. Või siis enne pumpa läbipaistev voolik vahele ja mulle lugema...
Stroke
Postitus Postitas Stroke »
suht täpselt samad sümptomitega, oli edal probleem küünalde releega
mõõtes küünaldelt, andis toite peale alles siis, kui armatuurist küünalde tuluke kustus
töötab siiani, lihtsalt tuleb oodata kuni tuluke kustub ja siis a'la 10sec oodata - käevitub esimese teise ringiga.
ehk abiks..
Edit:
ehk siis minult, ei tööta see "relee" mis peaks andma toidet enne käevitust.
ja töötab nn teine aste - mis mõeldud järel soojenduseks mootori käevituse järgselt.
-ei tea kas nüüd sai õigesti, kuid mõte vast mõistetav
kas küünalde toidet mõõdetud? kas ja kunas toideküünaldele tuleb/kaob - oleks lihtne viga mida diagnoosida
Viimati muutis Stroke, T Nov 03, 2015 6:59 pm, muudetud 1 kord kokku.
vilbo
Postitus Postitas vilbo »
Mul küünalde tuli ammu kustus aga eelsüüdet annab ikka edasi ootan relee kl6psu ära ja käivitub kenasti.
Mitsubishi Pajero 2.8TD 2.5 tõste 33 MT geolandar
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
vilbo kirjutas:Mul küünalde tuli ammu kustus aga eelsüüdet annab ikka edasi ootan relee kl6psu ära ja käivitub kenasti.
Kusjuures see normaalne! Osadel mootoritel töötavadki küünlad ...10 sekundit ka siis kui mootor juba käib.
Pleku
Ma otsiks küttetrassist viga kahest kohast, eest, kus tulemüüri juurest toru ja filtri vahel on kummivoolik või paagist väljaviik. Koht peaks silmnähtavalt märg olema.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Hõõgküünalde töö on kaheastmeline. Kõigepealt kontrolli ära, kas mõlemad astmed töötavad. Siis alles hakka muid vigu taga ajama.
Kui on küsimusi, siis minu telefon on allkirjas, ma pole suurem asi kirjamees.
56 486769, isakene@gmail.com
