eesüüteküünlad 103kw diisel
vip001
Postitus Postitas vip001 »
Keegi eelsüüteküünlaid on vahetanud/kontrollinud?
Ehk jagab õpetussõnu kuidas tuvastada vigased küünlad ja kuidas ilma puruks keeramata neid vahetada saaks?
puhvel
Re: eesüüteküünlad 103kw diisel
Postitus Postitas puhvel »
XC 70
Scoop
Postitus Postitas Scoop »
Olen ka kogu komplekti ära vahetanud eelmine talv, kuna eelmine omanik oli nad ära ostnud ja andis kaasa. Lahti tulid enam-vähem kenasti ja kontrollitud sai samal viisil, mis eelneva posti lingis kirjeldatud. Huvitav on muidugi see, et enne vahetust ükski ei töötanud ja ometigi käivitades vahet ei märganud (0 töötavat vs kõik uued).
Scoop kirjutas:...
Järelikult on mootor väga heas toonuses. 8) Või ei tööta ka pealekeeratud pulgad mingil põhjusel... :roll:
Uko
Postitus Postitas Uko »
Kuni -15 peaks minema enamvähem niisama käima ,rohkemaga enam mitte.Kui saaks kuhugi teise aku panna..
olge marurahulikud!
puhvel
Nendel asjadel on ka kaitsmed, võiks üle vaadata.
XC 70
vip001
Lasin eelsüüteküünlad üle kontrollida ja 2 neist vajab vahetust. Kardan kõige rohkem seda, et hõõg osa murdub ära ja jääb sisse. Tuttav teeninduses tööl ja sorentodel(ja ka mõnedel teistel diisel mootoritel) 80-90% kindel, et keerab küünla puruks. Keerme osa tuleb küll ilusti lahti, kuid just see peenem, alumine osa...4-5mm hõõgosa murdub ja jääb sisse. Seega uut panna ei saa. Tuttav toppis kaltsu ette ja sõitis, paari päeva tagant lasi mingit leotusvahendit sinna pessa. Paari nädala pärast lendas pauguga minema(õnneks kapotil või mootoriruumis vigastusi polnud). Teeninduses tuttav rääkis, et alati ei pruugi minema lennata, võib ka sisse kukkuda...siis saab klappe vms ka remontima, vahetama hakata. Kui murdub, pidavat olema puurimise teema(plokiaas maha ja tuld). Siis läheb kogu see pull kole kalliks. Mõtlengi nüüd mis teha. Kas riskida ja ära vahetada, paigaldada plokisoojendus(see pole ka muidugi odav, kuid vist odavam kui mootori laiali võtmine) või sõita samamoodi edasi ja loota, et tuleb soe talv :)
Hetkel käivitub külmaga(meil siin viskas korra -6) ilusti kohe, kui starterit anda, kuid teeb hirmsat häält, vibreerib ja suitseb. Kõrvaga kuulda kohe et kõik silindrid ei tööta. 10sek õrnalt gaasi hoides ja töötavad kõik silindrid.
Uko
No puuritakse ka ilma kaant maha võtmata.Isegi puurisin.Aga seda tehakse nii,et võetakse pihusti välja,tehakse asemele samasugune junn nagu pihusti,keeratakse peaaegu ülemisse surnud seisu ja lastakse kompressorist surve silindrisse .Läbi selle pihustit meenutava junni.Siis vana küünal 2.5 puuriga tühjaks ja oma kohale.Ja pika 2,5 puuriga vaikselt puurima.
olge marurahulikud!
hunt54
Postitus Postitas hunt54 »
vip001 kirjutas:Lasin eelsüüteküünlad üle kontrollida ja 2 neist vajab vahetust. Kardan kõige rohkem seda, et hõõg osa murdub ära ja jääb sisse. Tuttav teeninduses tööl ja sorentodel(ja ka mõnedel teistel diisel mootoritel) 80-90% kindel, et keerab küünla puruks. Keerme osa tuleb küll ilusti lahti, kuid just see peenem, alumine osa...4-5mm hõõgosa murdub ja jääb sisse. Seega uut panna ei saa. Tuttav toppis kaltsu ette ja sõitis, paari päeva tagant lasi mingit leotusvahendit sinna pessa. Paari nädala pärast lendas pauguga minema(õnneks kapotil või mootoriruumis vigastusi polnud). Teeninduses tuttav rääkis, et alati ei pruugi minema lennata, võib ka sisse kukkuda...siis saab klappe vms ka remontima, vahetama hakata. Kui murdub, pidavat olema puurimise teema(plokiaas maha ja tuld). Siis läheb kogu see pull kole kalliks. Mõtlengi nüüd mis teha. Kas riskida ja ära vahetada, paigaldada plokisoojendus(see pole ka muidugi odav, kuid vist odavam kui mootori laiali võtmine) või sõita samamoodi edasi ja loota, et tuleb soe talv :)
Sa ära usu mis kõike räägitakse. Ise just vahetasin. KÕIK tulid ilusti lahti ja mingeid probleeme ei olnud.
vip001
Võtan selle töö ette. Loodan, et saan tervena kätte :roll:
vip001
hunt54 kirjutas:
Kust ja mis hinnaga(millised) küünlad ostsid?
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
küünalde vahetust alustades võiks mootor olla töösoe.
vip001 kirjutas:Võtan selle töö ette. Loodan, et saan tervena kätte :roll:
Sa ikka teed vahet pöördemomentidel <10 ja >20 Nm? Nende pikkade küünalde kättesaamise eelduseks on rahulik ja ettevaatlik toimetamine. Vajadusel "väsitamine" nõksutades.
Kas Sorentol on võimalus küünlaid kruttida töötava mootoriga? Pidev rõhumuutus silindris aitab kinnipaakunut lahti loksutada.
hunt54
vip001 kirjutas:
hunt54 kirjutas:
võtsin BREMI toodangu. Vahetasin täiesti külmast peast. Soojaks ei ajanud mootorit.
vip001
Oskab keegi öelda kus asub eelsüüteküünalde relee?
Mine “Kia”
