Cherokee XJ aknatõstuk
renxx9
Postitus Postitas renxx9 »
Tere.
Pealkirjas mainitud autol 98a. Jamab juhi ukse aknatõstuk.
Kirjeldus on naljaksas, aga toimetab nii, et kui lased klaasi alla, siis enam üles ei tule. Kui oodata mingi paar minutit, siis tuleb ilusti, aga alla enam ei lähe ennem kui jälle oodata mõni minut. Esimese korraga liigub väga hästi, aga siis saab nagu jõud otsa, et peab koguma ennast...
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud?
Ülejäänud kolm klaasi liiguvad perfektselt.
5 3 3 3 O O O 8
marauder
Re: Cherokee XJ aknatõstuk
Postitus Postitas marauder »
Nupupaneel on ikka kikkis vöi?
Mul kippusid nupud ukse sisse minema ja siis ka ei tahtnud toimida enam. Panin uuesti kenasti kinni, siis toimisid paremini jälle. Muidu pidi nuppu mudima igatpidi et üles läheks.
Team saarlased
renxx9
Nupupaneel on nagu uus, nupud liiguvad väga konkreetselt.
Kõik joote kohad nuppude plaadil on ka tinaga üle käidud, muutusi ei olnud..
Arusaamatuks jääb mida ta kogub seal. Näiteks kui proovida klaasi kolmes etapis üles lasta, siis kaks etappi suudab ära teha, kolmanda jaoks enam jõudu (Voolu?) ei jätku. Peale paari minutit saab viimase tehte jälle tehtud ja enne uut ootamist alla jälle ei lähe..
5 3 3 3 O O O 8
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Mootoril tekib soojenedes katkestus, jahtudes annab jälle ühendust.
renxx9
Juhhuu. Huvitav kuidas ma ise selle peale ei tulnud. Tundub väga loogiline.
Aga siis kas kisun mootori laiali, või hangin kohe uue?
Parandan: Kisun laiali, vaatan mis sees toimub ja vajadusel hangin uue :D
5 3 3 3 O O O 8
