Y60 el vead.
PatrolGR
Y60 el vead.
Postitus Postitas PatrolGR »
1. Spidokas ei näita kiirust, sõitma hakates läheb 60 peale ja kui umbes üle 70sees pöörete järgi, hakkab vaikselt tõusma ja läheb 80ni. Mis võiks viga olla?
2. Spidoka ja armatuuri valgustus ei tööta, töötab ainult eelsüüte, käsipiduri, õli vms ja mingisugunegi tuli veel. Teised näidikud jne töötavad.
3. Lisaks ei põle ka parktuled, need vist spidokaga ühenduses?
Veaks lühis, aga ei leia ülesse kus. Ehk oskab keegi nõu anda?
Nissan Patrol Y60 GR
Re: Y60 el vead.
Kas sa üldse tead, mis on lühis? Kui on lühis, siis peab mingisuguse kaitsme välja lööma. Missuguse kaitsme ta sul välja lõi?
PatrolGR
Re: Y60 el vead.
ibra kirjutas:
Väga abistav postitus, aitäh.
Parktulede kaitse peaks olema see, mille läbi lööb.
Magnus
Re: Y60 el vead.
Postitus Postitas Magnus »
Parktulede juures võib viga olla esitulede taga, kus juhtmed on ilmastiku käes, sealt kipub ära mädanema, või siis tagajuhtmestikus. Juhtmekimp on põhja all ja seal võib igast asju juhtuda. Seda saad nii proovida kui juhi istme alt pistikud lahti võtad ja nn tagumise poole eraldad. Kui siis probleem kaob on viga seal. Endal mul on ehitus pooleli ja tõstan üldse kõik juhtmed tuppa ära, oli ka pidevalt probleeme et tuled kadusid ära ja valgusdisko käis tagatuledega.
Y60
Mine “Nissan / Renault”
