Jeep Cherokee salongi ventilaator
Tere.
Mure selline, et Jeep Cherokee 4.0 1990 lõpetas salongi ventilaator töötamast. Sai maha kakutud ja otse aku pealt toide peale lastud(ei töötanud). Panin uuesti pistuku taha, andsin süüdet ja käis igas asendis. Järeldasin et ju hakkas käima jälle ja panin uuesti tagasi. Jõudin umbes 5 minutit sõita kui jälle lakkas töötamast. Hakkab otsi andma? Kellelgi sellist asja ette tulnud?
Re: Jeep Cherokee salongi ventilaator
Vaheta mootori harjad ära.
See tagumine kopsik käib lahti siis jah?
enda 95a cherokeel sai terve mootor vahetatud,oli Alvadis riiulikaup.mootor oli kinnitus pleki külge needitud,sai lahti puuritud ja uuesti needitud.peab jälgima ,et täpselt tsentrisse jääb muidu hakkab vastu vendi koda käima.
tel.53524571
tel.53524571
Sai siis vent pulkadeks kakutud, harjad olid täitsa läbi. Ostsin uue mootori(kasutatud) ja nüüd jälle töötab.
Kui kasutaja TRANSIIT mäletaks millal ta selle vendika Alvadist saadu vastu vahetas, oleks hea, oskaks nende eluiga arvestada, sest nüüdseks on see vent omadega praktiliselt kutu - ulub ja vahel seiskub, eriti mida külmem juhtub olema õhk. Nende elupäevi mõjutab ka see et konditsioneeri juhtplokis asuv kiiruste lüliti võib selliselt ära põleda et vent on pidevalt peal esimesel kiirusel igal ajal kui süüde sees (lüliti hävimine on vist Cherode tüüpprobleem).
Mis krdi võtmega seda venti üldse eemaldada saab? Mingi nüri mõõt - padrun 6 peale ei lähe, 7 käib üle, hakka või ise mingit tükki tegema.
Akudrelli kruvika kuuskant peaks olema parasjagu vahepealne, proovi sellega. 6,5 padruneid on muidu täitsa saadaval.
F-250XLT 7,3D
tere,kui ma nüüd aastaga ei eksi,siis oli see 2011a.kuna sai pandud mingi suht odav,siis ma ei imesta,et tal sinu kätte tulles harjad läbi.töötas ta minugi käes ju nii suvel (kont) kui talvel (küte).kino oli veel sellega,et ma hakkasin armatuuri lammutama ventika kätte saamiseks.pärast suuremat pusimist sain aru,et tuleb hoopis aknapesu paagi alt vaadata.usamosse kirjutas:Kui kasutaja TRANSIIT mäletaks millal ta selle vendika Alvadist saadu vastu vahetas, oleks hea, oskaks nende eluiga arvestada, sest nüüdseks on see vent omadega praktiliselt kutu - ulub ja vahel seiskub, eriti mida külmem juhtub olema õhk. Nende elupäevi mõjutab ka see et konditsioneeri juhtplokis asuv kiiruste lüliti võib selliselt ära põleda et vent on pidevalt peal esimesel kiirusel igal ajal kui süüde sees (lüliti hävimine on vist Cherode tüüpprobleem).
tel.53524571
tel.53524571
Viimati muutis usamosse, K Aug 01, 2018 1:17 pm, muudetud 1 kord kokku.
- kalleo
Jeebul palju polte-mutreid tollimõõdus, eks võtmemõõt siis 1/4'' ole.usamosse kirjutas:... Mingi nüri mõõt - padrun 6 peale ei lähe, 7 käib üle, hakka või ise mingit tükki tegema.
