jeep grand cherokee,milliseid rehve kasutada?
susio
Postitus Postitas susio »
Tere oman 2004 a jeep grand cherokeed 2.7 juba tükkaega siiani pole probleeme olnud,nüüd hakkasin talveeel vaatama,et oleks vaja uued rehvid allaosta. Seoases sellega tekkiski küsimus,milliseid alla panna?! Siiani sõitsin eelmiseomaniku poolt alla ostetud rehvidega mis olid 235*60*r16, aga vaatasin et autopass.ee ütleb et orig rehvid peaks olema 225*75*r16. Mida siis alla panna.Kas keegi oskab öelda miks eelmine omanik on pannud valed rehvid,kas mingi kütuse kokkuhoid või midagi? Vaatasin et tagavara ratas on ka orig mõõdus. Kuna olen linnamees siis jutt käib universaal rehvidest.
Tänud ette :)
Re: jeep grand cherokee,milliseid rehve kasutada?
susio kirjutas:Tere oman 2004 a jeep grand cherokeed 2.7 juba tükkaega siiani pole probleeme olnud,nüüd hakkasin talveeel vaatama,et oleks vaja uued rehvid allaosta. Seoases sellega tekkiski küsimus,milliseid alla panna?! Siiani sõitsin eelmiseomaniku poolt alla ostetud rehvidega mis olid 235*60*r16, aga vaatasin et autopass.ee ütleb et orig rehvid peaks olema 225*75*r16. Mida siis alla panna.Kas keegi oskab öelda miks eelmine omanik on pannud valed rehvid,kas mingi kütuse kokkuhoid või midagi? Vaatasin et tagavara ratas on ka orig mõõdus. Kuna olen linnamees siis jutt käib universaal rehvidest.
Tänud ette :)
Ära usu seda autopass.ee jama.Tegelikult peab sul olema all 17tolli veljed.
susio
Samas ei hakka uusi velgesi niipea ostma,tagavara ratas kah r16,tahtsingi teada et miks on alla pandud 235*60r16 ja siin loen et pannakse veel 245 jne jne,rumal küs ,aga mis on selle mõte? ja mis on siis grand cherokee 2.7 originaal mõõt? 2004 :cry:
susio kirjutas:Samas ei hakka uusi velgesi niipea ostma,tagavara ratas kah r16,tahtsingi teada et miks on alla pandud 235*60r16 ja siin loen et pannakse veel 245 jne jne,rumal küs ,aga mis on selle mõte? ja mis on siis grand cherokee 2.7 originaal mõõt? 2004 :cry:
Üldiselt on nii, kui 17 tolli veljed, siis rehv 235/65R17, 16 tolli puhul 245/70R16.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Tehase poolt lubatud nii 16 tolli kui ka 17.
XC 70
susio
..aga kas 235 75 16 hakkab kuskile vastukäima?
susio kirjutas:..aga kas 235 75 16 hakkab kuskile vastukäima?
Ei hakka ta kuhugi vastu käima. 10 mm. kitsam ja vaid 4mm. kõrgem tuleb see rehv. Tasuks vaadata ka netis olevaid rehvikalkulaatoreid, jääksid paljud küsimused küsimatta.
Kasvõi: http://fixus24.ee/rehvi-kalkulaator.php
susio
Selge
coomb18
Postitus Postitas coomb18 »
WJ-il selline kena lehekülg nagu wjjeeps.com. Sealt siis - http://www.wjjeeps.com/wheels.htm
Siin saab igasugu mõõte kalkuleerida - https://www.customwheeloffset.com/tire- ... alculators
Viskad siia otsingusse, saad ka kena tabeli - http://www.wheel-size.com/
QuadraDrive skeemi puhul soovitaks kõik 5 ratast lihtsalt ühes mõõdus hoida, juhuks kui üks enam õhku pidada ei taha. Erinevas mõõdus rattad on süsteemile kiire surm.
Jeep GC WJ V8 / 4" LA lift / 32" MT tires / 11500lbs winch.
puhvel
coomb18 kirjutas:WJ-il selline kena lehekülg nagu wjjeeps.com. Sealt siis - http://www.wjjeeps.com/wheels.htm
Panin mina WJ kolmanda lingi tabelisse, lööb ette vägeva tabeli nelja erineva mootoriga.
Jääb mulje, et erinevatel mootoritel võivad mõned numbrid erineda aga muffigi, ei tuvastanud mingit erinevust :)
XC 70
airport
Postitus Postitas airport »
Mina kasutan 265/65/17
El Presidente
Postitus Postitas El Presidente »
Kuidas jääb alla 265/70/17 istuma?
Toomasp
Postitus Postitas Toomasp »
265/56/17 läheb alla ilma tōsteta ilusti aga järsemates aukudes on aegajalt kuulda, et käib vastu logareid. 70 kōrgus ilmselt ena alla ei mahu ilma, et kuhugi vastu ei läheks.
Audi, VW, Seat, Skoda ja BMW varuosad.
Kodude, kontroite ja äripindade puhastus teenused. Tekstiil pindade keemiline puhastus.
