Esisillas miski kõver?
km
Postitus Postitas km »
Tere,
Kas oskab keegi öelda kas pooltelg võib kõveraks minna? Või pole see võimalik? Miski hullult hakkas esisillas nagu kuhugi vastu käima, eriti hästi tunda roolist kinni hoides. Kui sild rummulukust lahti ühendada siis kaob ära. Ja eriti imelik, kui sild vedama panna, siis kaob ka ära. Mis seal küll laiali hakkab minema?
Viimati muutis km, E Dets 13, 2004 5:41 pm, muudetud 1 kord kokku.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Rummulukud ise on OK? Ehk on nendes midagi?
Pooltelg paindub küll UAZil, olen näinud tagumist telge, millele on oma pool tiiru peale venitatud...aga külje peale paine, krt ei usu hästi.
steinike
pooltelg
Postitus Postitas steinike »
pooltelje kuulid pudenesid välja
mul oli endal sama viga
km
Ammune lugu küll, aga peale difri vedava võlli tagumise purunenud rull-laagri vahetust sain sümptomitest lahti. :? Laager, mis puruks oli, oli muideks suht uus.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
