2.7 crd WJ turbiini probleem?
eigi
Postitus Postitas eigi »
Tere kaaskannatajad :D
On keegi siit vahetanud enda WJ käigukasti turbiini? Milles seisnesid sümptomid?
Hetkel endal jube kahtlane seis,käigukasti juures tuleb sellist päris valjult kostvat nn ininat. Ning kui auto käib kohapeal u minuti, siis läheb käigukasti õli kastis nii kuumaks, et õli torust enam kinni palja käega ei võta ning hoides pidurit peal ja andes natuke gaasi hakkab õlivarda august õli välja loopima. Ning siis kui õli pm keeb siis kaob ka vedu. Kas tal on siis mõni mehaanile nn nagu pm termostaat vms mis katkestab veo? Sest sai proovitud nii käigukasti pistik lahti kui ka kinni, kõik ikkagi samamoodi? Õli kogus kastis on korras nii külmalt kui soojast peast mõõdetuna. Õlipumba esialgu välistasks sest pump survet lööb.
KAs sobib sellele 2.7 ka mingi teise mootri turbiin? Või ainult konkreetne?
Suured tänud juba ette!
linnuke
Re: 2.7 crd WJ turbiini probleem?
Postitus Postitas linnuke »
On selline asi juhtunud.Lihtsalt lambist ei liikunud ei edasi ega tagasi.
Esialgu kella Markole 5061111.Ehk annab nõu,tegeleb nende asjadega.Kui ei aita,küsi privas edasi.
Tallinnas Lesven OÜ, Kadrinas HÕbenool OÜ. Ülejäänud kohtades võib ka abi saada, lotoga ju ka võidetakse.
Kuumenev õli ja inin kuulutavad peatsed sinist lõppu kastisisule.
hans
Postitus Postitas hans »
linnuke kirjutas:On selline asi juhtunud.Lihtsalt lambist ei liikunud ei edasi ega tagasi.
Kas avalikult ei taha teadmisi jagada? Või on liiga salajane info, et ainult privas jagatakse?
eigi
Ei osanud see Marko ka midagi öelda niimoodi. Eks ta muidugi õigem on ka et kast maha ja laiali ja siis alles näeb mis seal sees on. Lihtsalt tahtsingi uurida ehk on kellegil veel sama probleem olnud kuna kasti maha võtmiseni läheb veel aega ennem kui tõstukile saan.
Lesvenit ja hõbenoolt tean isegi.
Sai niisama huvipärast uuritud Silberist turbiini hinda, nn sõbra hind 1300.- :D
linnuke
hans kirjutas:
No ei ole tegu mingi hirmsa saladusega.Tegu lihtsalt nn.Veneaegse mõistega HALTUURA omaniku pinnal.Ei tahaks nagu kellelegi auku kaevata.Sellest Silberi hinnast tuleks aga 1(üks)eest ära võtta.
eigi
Minul igastahes probleem lahendatud. Viga oli turbiinis.
CayenneTurbo
eigi kirjutas:Minul igastahes probleem lahendatud. Viga oli turbiinis.
Räägi siis mis ja kus tehti. Parandati, või läks vana "uus" asemele?
Vaikselt õpime...
mud monster
Lätis Cesises on minu teada Baltikumi üks suuremaid automaat kastide tegijaid neil on olemas ka seadmed kontrollimiseks.Enamus Eesti suuremaid aotom.kastide remontijaid saadavad turbiinid lätti kus nad taastatakse (kõik purunenud detailid asendatakse uutega) soovi korral teostavad ka täis remonti kastidele (on tehtud ka ootetööna kastivahetust). Samuti pakuvad nad kõiki varuosasid kõikidele kastidele ja olemas on ka vahetus fond. Tööle antakse garantii! Meil on nad korda teinud juba üle 20 kasti. Hnnad on ka nats soodsamad kui Eestis. Firma nime peast ei mäleta. Aga googeldades leiad kindlasti ise ka! Kui ei leia siis järgmine nädal olen tööl ja võin öelda.
Mudasõbrad aastast 2007
aarnemud@gmail.com
maksipoiss
Recro http://recro.eu/ee/. Eesti keeles nad seal siiski ei suhtle, kuigi kodulehe järgi võiks seda arvata.
mud monster
Koht on õige! Suhtlevad inglise ja vene keeles. Eestis pole kellelgi selliseid diagnostika seadmeid nagu neil.
aarnemud@gmail.com
eigi
Tööd tegin ise väikses kanaliga kuurikeses ja külge läks kasutatud turbiin. Kokku kulus aega u 8h koos suitu ja siidri pausidega :D
