82a. jeep cherokee 4.2l
jeebik
Postitus Postitas jeebik »
tere kas ja kuidas oleks võimalik see isend ümber ehitada karpalt pritsungi peale. karpa ei taha üldse tühikäigul toimetada, olen teda puhastanud ja ei miskit ootan ära veel rem. komplekti siis paistab.
aga üldiselt kaalun võimalust et pritsung võiks olla. oskab ehk keegi pakkuda kui kalliks see läheks.
tel. 58283710
TRANSIIT
Re: 82a. jeep cherokee 4.2l
Postitus Postitas TRANSIIT »
tere,kardan,et kõige odavam variant on osta üks kere poolest ära lõpnud cherokee ja võtta sealt mootor+aju+kaablid ja muu mudru.ei ole 4.2l-ga eriti kursis aga kardan, et pritsungit polt-on külge ei pane( plokikaas on vast erinev ja kas 4.0 plokikaas jälle 4.2 ploki otsa istub) vaja ju sinna mootori aju+mitut sorti vaakumi voolikuid,kaableid, trosse jne.arvata,et seal surve astegi teine kuidas seda pritsungit pärast adapteerida ei kujuta ette.pritset ju lihtsalt kruvist keerates ei reguleeri.
tel.53524571
Bill
Postitus Postitas Bill »
Letihind USA-s 1000-2000 € olenevalt versioonist.Nii et kui võtmed käes püsivad hästi, siis osta 4,0 mootor koos jubinatega(200-500 €) ja vaheta ise ära.
jeebik
tänud.
järgmine nädal peaks jõudma rem komplekt. täna sai karpa maha võetud ja näe mingi krt ollus oli ikka sees nüüd oli vähemalt kompressor ja sai kõik vigurid läbi puhutud homme panen karpa tagasi siis paistab kas miskit muutus. loodan parimat
tel. 58283710
jeebik
karpa puhastamine mõjus positiivselt
tel. 58283710
