Tervist!
Üleeile õhtul pärast lühikest sõitu linnas hakkas auto veidralt käituma. Auto läheb edasi viivitusega - annad gaasi ja siis alles mõne hetke pärast hakkab kiirust koguma. Kiirus on madal ja pöörded kõrged (nagu sõidaks aelgustiga, aga kang H peal). Kõik see hakkas suvalisel hetkel foori tagant startides kui auto enam piduripedaali lahti lastes ise liikuma ei hakanud vaid pidi gaasi juurde andma. Kui mootor välja suretada ja minutipärast käivitada on kõik okei 30 sekundit, siis nagu viskaks käigu välja\ või hakkaks libisema. Mootor on 3.0 diisel ja automaatkastiga.
Käigukastis õli on, jahutusvedeliku tase normis. Mis võib põhjustada sellist käitumist?
4M
LC 90 - ei taha liikuda
eestimees4x4
eestimees4x4
Re: LC 90 - ei taha liikuda
Pole varem olnud sellist juhust kellegil?
4M
4M
- TiitR
Sellele autole peaks saama ju diagnostikat teha?
Tuleks vaadata, mida auto ise arvab. Natuke lõhnab ikkagi selle autom. kasti ja sellega kaasneva järele.
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
- Metzikmeez
- Rookie
Omal oli sama probleem. Asi ikka käigukastis. Filter läheb umbe ja ei suuda vajalikul hulgal õli ringlusesse saata. Kui veidi settib, pääseb õli jälle rohkem peale ja liigub veidi aega normaalselt. Soovitan kiiresti õlivahetust ja uue filtri panekut või vana korralikku läbipesemist. Minu omal jooksid mõni aeg tagasi jahutusvedelik ja käigukasti õli kokku. Taagantjärele tarkusena oleks pidanud kohe kasti maha võtma ja korraliku läbipesu ja puhastuse tegema. Oleks odavam tulnud. Aga sai soovituste kohaselt tehtud mitu korda õliga nn läbipesu. Sellest aga kindlasti ei aita! Praegu on käigukast Lätimaal remondis ja arve kipub sinnakanti küündima kuhu ei sooviks. Minu soovitus - vaata, kas jahutusvedeliku tase ei ole vähenenud. Kui on, siis kohe vaadata ega ei ole käigukasti õli imelik (paks ja veniv). Kui on siis käigukast juppideks. Ei ole odav, kuid odavam kui veidi aja pärast teha veelgi kulukam remont.
