1. leht 2-st
lc70 mure
Postitatud: N Aug 27, 2015 8:40 pm
Postitas kkaaleste
Tagant poolt kostub mingit imelikku heli. Nagu kutu rattalaager või nagu pidur oleks peal vms. Heli kostub siis kui vedu on taga, vabaga lastes jääb kõik vaikseks.
Mida seal peaks kontrollima ? Tagasillas lockright, kas sellega võib ka mingi probleem olla? Helide järgi autot ei remondi, aga äkki oskab keegi tarka nõua anda.
Re: lc70 mure
Postitatud: N Aug 27, 2015 9:48 pm
Postitas kkaaleste
Ainuke asi mis lõtkus või kolksus oli tagaratas.
Kätega pealt kinni võttes sissepoole ja väljapoole tõmmates on tugev lõtk sees.
Põhja all kolades tundus kõik korras olevat. Kas võib olla rattalaagri mutter lahti jooksnud?
Re: lc70 mure
Postitatud: N Aug 27, 2015 9:51 pm
Postitas Tegija
Poolassi laager.äkisti.
Re: lc70 mure
Postitatud: R Aug 28, 2015 12:10 am
Postitas kkaaleste
Jah ongi laager, uskumatu et sellist lärmi teeb.
Re: lc70 mure
Postitatud: R Aug 28, 2015 6:05 pm
Postitas kkaaleste
Kust saaks laagri? Automeistris tellimisega 1.5 nädalat
Re: lc70 mure
Postitatud: R Aug 28, 2015 6:20 pm
Postitas LauriJ
Taketis on olnud letikaup.
Re: lc70 mure
Postitatud: R Aug 28, 2015 7:05 pm
Postitas kkaaleste
Komplektis pold kuumapuksi vms.
Re: lc70 mure
Postitatud: R Aug 28, 2015 8:05 pm
Postitas LauriJ
Kui ma viimati ostsin, siis oli ilusti see puks ka kaasas.
Re: lc70 mure
Postitatud: R Aug 28, 2015 8:34 pm
Postitas Tegija
See puks kannatab ka teist korda. Soojaga maha ja peale . Aga kui osta lihtsalt laager siis võiks olla C3. Teised ei kesta eriti. Läbiproovitud teema.
Re: lc70 mure
Postitatud: R Aug 28, 2015 11:54 pm
Postitas kkaaleste
C3? Mis see endast kujutab? Ise tahtsin skf-i panna.
Re: lc70 mure
Postitatud: L Aug 29, 2015 11:06 am
Postitas kkaaleste
Kas tuu on õige komplekt?
http://iparts.ee/parts/toyota/m203/t3602/s10679
Sealt lehelt siis seda alumist skfi vaatasin.
Re: lc70 mure
Postitatud: L Aug 29, 2015 11:25 am
Postitas saaremaaendel
C3 markeering laagril tähendab et on lõtkuga laager.Näiteks 6208 C3.Suurtel pööretel jääb siis paisumisruumi laagri soojenedes.
Re: lc70 mure
Postitatud: L Aug 29, 2015 6:12 pm
Postitas Tegija
Mis pidur. Kui trummel siis kaks ülemist sobivad. Laagri nr. 6208
Re: lc70 mure
Postitatud: T Sept 01, 2015 10:02 pm
Postitas kkaaleste
Sain just laagri vahetatud jaaaa seis sama mis enne. Oskab keegi veel aidata nôuga?
Re: lc70 mure
Postitatud: T Sept 01, 2015 10:33 pm
Postitas kkaaleste
Kostub sôiduaeg kloppimist, kiiruse suurenedes läheb kiiremaks ja valjemaks.
Mingid kolksud kostuvad ka siis kui rattast pealt poolt kinni hoides, sisse välja tômmata.
