lc70 mure
kkaaleste
- True Off Roader!
lc70 mure
Tagant poolt kostub mingit imelikku heli. Nagu kutu rattalaager või nagu pidur oleks peal vms. Heli kostub siis kui vedu on taga, vabaga lastes jääb kõik vaikseks.
Mida seal peaks kontrollima ? Tagasillas lockright, kas sellega võib ka mingi probleem olla? Helide järgi autot ei remondi, aga äkki oskab keegi tarka nõua anda.
kkaaleste
- True Off Roader!
Re: lc70 mure
Ainuke asi mis lõtkus või kolksus oli tagaratas.
Kätega pealt kinni võttes sissepoole ja väljapoole tõmmates on tugev lõtk sees.
Põhja all kolades tundus kõik korras olevat. Kas võib olla rattalaagri mutter lahti jooksnud?
Viimati muutis kkaaleste, N Aug 27, 2015 9:54 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: lc70 mure
Poolassi laager.äkisti.
kkaaleste
- True Off Roader!
Re: lc70 mure
Jah ongi laager, uskumatu et sellist lärmi teeb.
kkaaleste
- True Off Roader!
Re: lc70 mure
Kust saaks laagri? Automeistris tellimisega 1.5 nädalat
Re: lc70 mure
Taketis on olnud letikaup.
TR3 "ZukMy" , MB G-wagun W463 OM606, Volvo C304, LC150
Estonian Offroad Team
kkaaleste
- True Off Roader!
Re: lc70 mure
Komplektis pold kuumapuksi vms.
Re: lc70 mure
Kui ma viimati ostsin, siis oli ilusti see puks ka kaasas.
Re: lc70 mure
See puks kannatab ka teist korda. Soojaga maha ja peale . Aga kui osta lihtsalt laager siis võiks olla C3. Teised ei kesta eriti. Läbiproovitud teema.
kkaaleste
- True Off Roader!
Re: lc70 mure
C3? Mis see endast kujutab? Ise tahtsin skf-i panna.
kkaaleste
- True Off Roader!
Re: lc70 mure
Kas tuu on õige komplekt?
http://iparts.ee/parts/toyota/m203/t3602/s10679
Sealt lehelt siis seda alumist skfi vaatasin.
- saaremaaendel
- Mudder
Re: lc70 mure
C3 markeering laagril tähendab et on lõtkuga laager.Näiteks 6208 C3.Suurtel pööretel jääb siis paisumisruumi laagri soojenedes.
5230678
Re: lc70 mure
Mis pidur. Kui trummel siis kaks ülemist sobivad. Laagri nr. 6208kkaaleste kirjutas:Kas tuu on õige komplekt?
kkaaleste
- True Off Roader!
Re: lc70 mure
Sain just laagri vahetatud jaaaa seis sama mis enne. Oskab keegi veel aidata nôuga?
kkaaleste
- True Off Roader!
Re: lc70 mure
Kostub sôiduaeg kloppimist, kiiruse suurenedes läheb kiiremaks ja valjemaks.
Mingid kolksud kostuvad ka siis kui rattast pealt poolt kinni hoides, sisse välja tômmata.
