kuidas paigata asfaltiauke "koduselt"
Tekkis probleem, et asfaltplatsil augud ja üle-läbi nende pidevalt sõitmine, mis ebamugav. Rahaliselt hetkel uut asfaltit kedagi panema tellida ei jõua. Kuidas ise soodsamalt lappida. Augud piisavalt suured-sügavad, seega a la valmissegu ostmine näiteks Ehituse ABC-st mõttetu, võib tulla sama kallis kui masinatega uue panek. Kuidas paigata - kas panna põhja killustik ja peale freesasfalt ja seda kihiti siis ikka vibrada ka või mõni parem variant?
Re: kuidas paigata asfaltiauke "koduselt"
Purusratud kruus kinni tampida, jääb ka mõneks ajaks päris ok.
Täidad alt ära ja siis kiht külmasfalti peale, muidu ei kesta ikka
Betooni täis valada
Tehasest saab ise ka asfalti osta väiksemates kogustes. Kui see ei sobi siis puhasta auk ära asfaldiliim või pigi alla ja pindamismeetodil pane kihiti graniidi või killustikuga. Vibraga üle ja saad mingiks ajaks heaks.
Betooni peale ka ise mõelnud, aga kas siis ka kild alla või kogu auk segu täis?
Kas Pärnus ka keegi asfalti teeb ja müüb väikse kogusega?
Lemminkäineni tehas teil seal, ega muidu ei tea kas saab kui ei küsi sealt.
- mart77
- True Off Roader!
- Asukoht: Täna siin, homme seal. Pesa Kloogaranna-Laulasmaa
Tallinnast TREV2-st Pääskülas saab EhituseABC-st jupi soodsamalt külma asfaldisegu, plomminud olen nii väiksemaid kui suuremaid auke - saab hea ja kestab ka. Pakuvad 20-kilostes suhkrukottides.
Ehitusgeoloogia.
Puurimisest nii mõndagi.
53451948
53451948
peenike kild peale, vibraga üle ja pigitada. Tehtud kõik Pärnu objektid nii ja linn ei kurda.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Uurisin Trev2-st, väidavad et kotiga enam ei müü, saab vaid lahtiselt. Ise hakkaks ligi vist ikkagi külmasfaldile, sest sellega lihtsam opereerida, kui üritada kuuma asfaldisegu paigaldada ilma igasugust kogemust-oskust omamata. Kus Pärnus müüakse seda segu kottidega peale ABC?
Bauhofis jäi silma 25kg kott, 13,midagi €
Selline tore leht nagu asfalt.ee olemas, müügil bauhofi ketis suvine segu ehk betumix ja talvine EhituseABC-s. Kui vaja lappida väikest auku, siis väga ok, suurte puhul vist vaja nii palju segu, et hinna poolset mõttetu. Tundub et tegu "targa plastiliini" stiilis bituumeniga, kotist välja valades selline tunne, et killustik elab ja liigub, tegelikult tõmbab bituumen koti sisu kokku. Jalanõude külge ei hakka ja auto rattaga saab rullida, ka sinna külge ei hakka. Kellel vaja väikseid auke või ukseesist lappida - soovitan.
