O.Li polymer aku
O.Li polymer aku
Võib olla on kellelgi pakkuda Li polymer akut 3,7v ca 200 mAh.Mõõdud võiksid olla 20x30x4 või natuke suurem.Midagi taolist. http://www.aliexpress.com/item-img/Poly ... 44268.html tel.5270776
kalleo
Re: O.Li polymer aku
Postitus Postitas kalleo »
On 20,5x31x6,0 200mAh
Kui huvi panen laadima siis selgub palju reaalselt mahutab.
kalleo kirjutas:On 20,5x31x6,0 200mAh
On küll huvi.
kalleo
Aku oli tühjalt kaua seisnud, pinge miski 1,5V kanti langenud. Sai laadima upitatud ja 0,1A vooluga laadides 'mahtus sisse' 199mAh. Aga kott läks paiste kah, nii et ei oska ennustada kuikaua kestab. Teised sama partii akud on küll vähemalt 20+ sügavat tsüklit vastu pidanud. Muidu kirjad aku peal: "532030" (miski tüüp) ja "20C" (väidetav koormusvool). Võta ise kiinast uued. Jätkuva huvi korral olen EP ja TP samas kontoris ja virtuaalsuses tagasi. Aku panen taskusse. 3 raha või 3 pudelit mulliga värskat sobiks küll.
Selline siis. http://www.ebay.it/itm/Accu-batterie-Li ... 0570294057 Vaata kuidas voolu peab.
kalleo
Selline jah. Teised sama partii akud kasutades ja siis laadides on vähemalt 150mAh ringis sisse läinud. Lõpuni tühjendanud neid ei ole.
Mine “Bizniz”
