Pajero 3.2DI-D 121 kw 2000.a nelikveo lülitus ei toimi
Postitatud: L Aug 22, 2015 10:17 am
Postitas Mikk132
Sai soetatud Pajero 3.2DI-D 121 kw 2000.a, kuid nelikvedu ei lülitu ümber lülituskangist. Kui manuaalselt vaakumsolenoididel voolikuid ringi tõstan, siis saab sõita nii nelikveoga kui tagaveoga ilma lüliti asendit muutmata. Lisan ühe pildi ka, kui lülituskang on 2H peal. Kui lülitan ümber mõne muu asendi peale, siis hakkab lock vilkuma. Auto müüja arvas, et asi on lülitusplokis, kuid ei tahaks ennem hakata uut plokki ostma, kui asi kindel pole.
Mida peaksin uurima, et saada lülituskangist nelikvedu ja diffrilukk tööle?
Kas keegi oskab soovitada kedagi, kelle juurde (soovitavalt Tartu, Tallinn) võiks murega pöörduda? Ilmselt peaks olema keegi, kes varem selle probleemiga kokku puutunud. Mainin veel ära, et Bochi diagnostikaseade ei näitanud viga.
Lülituskang 2H asendis
Re: Pajero 3.2DI-D 121 kw 2000.a nelikveo lülitus ei toimi
Postitatud: L Aug 22, 2015 10:33 am
Postitas kkaaleste
Postitatud: L Aug 22, 2015 7:28 pm
Postitas ttambett
Vahekasti positsiooni andurid vajavad puhastamist.
Postitatud: L Aug 22, 2015 7:29 pm
Postitas ttambett
Mitsuhooldus on mõistlik koht.
Postitatud: E Aug 24, 2015 10:11 am
Postitas Mikk132
Tänan vastajaid! Ehk oskab keegi veel lisada, kelle poole Tallinnas või Tartus pöörduda?
Postitatud: E Aug 24, 2015 11:25 am
Postitas ttambett
Mitsuhooldus ongi tallinnas
Postitatud: T Aug 25, 2015 6:09 pm
Postitas ttambett
Break cleaner ja suruõhk aitavad.
Ma pakuks, et umbes 8 korral kümnest.
Postitatud: T Sept 08, 2015 6:04 pm
Postitas Mikk132
Mitsuhoolduses käidud ning kõik toimib jälle. Veatekitajateks olid 3 andurit, mis olid koostöö lõpetanud. Teenindus oli kohapeal meeldiv ning mehed väga asjalikud.
