Pajero 3.2DI-D 121 kw 2000.a nelikveo lülitus ei toimi
Mikk132
Postitus Postitas Mikk132 »
Sai soetatud Pajero 3.2DI-D 121 kw 2000.a, kuid nelikvedu ei lülitu ümber lülituskangist. Kui manuaalselt vaakumsolenoididel voolikuid ringi tõstan, siis saab sõita nii nelikveoga kui tagaveoga ilma lüliti asendit muutmata. Lisan ühe pildi ka, kui lülituskang on 2H peal. Kui lülitan ümber mõne muu asendi peale, siis hakkab lock vilkuma. Auto müüja arvas, et asi on lülitusplokis, kuid ei tahaks ennem hakata uut plokki ostma, kui asi kindel pole.
Mida peaksin uurima, et saada lülituskangist nelikvedu ja diffrilukk tööle?
Kas keegi oskab soovitada kedagi, kelle juurde (soovitavalt Tartu, Tallinn) võiks murega pöörduda? Ilmselt peaks olema keegi, kes varem selle probleemiga kokku puutunud. Mainin veel ära, et Bochi diagnostikaseade ei näitanud viga.
Lülituskang 2H asendis
Au cours des derniГЁres annГ©es, erb a encaissГ© sa prise de conscience possibilitГ© de s'inscrire Г  une Г©tude d'extension.
kkaaleste
Re: Pajero 3.2DI-D 121 kw 2000.a nelikveo lülitus ei toimi
Postitus Postitas kkaaleste »
ttambett
Postitus Postitas ttambett »
Vahekasti positsiooni andurid vajavad puhastamist.
Toyota LC95
Mitsubishi Pajero III, oli.
http://www.puutöö.ee
ttambett
Mitsuhooldus on mõistlik koht.
Toyota LC95
Mikk132
Tänan vastajaid! Ehk oskab keegi veel lisada, kelle poole Tallinnas või Tartus pöörduda?
ttambett
Mitsuhooldus ongi tallinnas
Toyota LC95
ttambett
Break cleaner ja suruõhk aitavad.
Ma pakuks, et umbes 8 korral kümnest.
Toyota LC95
Mikk132
Mitsuhoolduses käidud ning kõik toimib jälle. Veatekitajateks olid 3 andurit, mis olid koostöö lõpetanud. Teenindus oli kohapeal meeldiv ning mehed väga asjalikud.
Mine “Mitsubishi”
