Jeep Grand Cherokee 3.1td elektrilise ventilaatori pistik
Tere,
Avastasin enda 2000 aasta GC'lt, et elektrilise ventilaatori pistik on lahti. Juhipoolne tuli ja aku alus on ära võetud aga ei leia pistiku teist poolt kuskilt. Oskab keegi suunata või aidata pistiku leidmisega. Kipub kohapeal käies temp liiga üles minema. Tänud ette.
Siim
Siim
Jeep Grand Cherokee WJ
Re: Jeep Grand Cherokee 3.1td elektrilise ventilaatori pistik
Et mis mõttes, tal tehase poolt viskovent. Kui elektriline ise peale aretatud ei tea keegi kuhu pistikud on topitud, peale aretaja muidugi.
XC 70
Mul on viskovendi ees täitsa tehasekinnitustes ja chrysleri kleepsuga elektriline vent. Kas siis mõnel muul mootoril see peale pandud tehases, et nii hästi istub?
Väga huvitav,radika ja viskovendi vahel on elektrivent ?
Viskovent ise toimib ?
EDIT minu viga
, piilusin kapoti alla ja ei mäletanudki, et seal istub jah miski elektriline vent.
Keski targem ütleb ehk millisel puhul ta vurisema hakkab
EDIT minu viga
XC 70
Mul tuleb vendi küljest pistik välja roolivõimu potska juurde. Teine ots on teadmata kadunud.
Piilusin veel, nii ongi, teise otsa juhtmed (musta plast kõri sees) suunduvad aku alla salongi suunas.siim8888 kirjutas:Mul tuleb vendi küljest pistik välja roolivõimu potska juurde. Teine ots on teadmata kadunud.
Rohkem lihtsalt ei näe jubinaid eemaldamata.
Küsimus on mida see ventikas jahutab, pearadika jaoks ikka see suur visko peaks olema.
PS ära seda mootorit kuumaks küll lase minna, võib pahasti lõppeda.
XC 70
See on kliima vent ja jahutab kliimaradikat. Hakkab ka tööle, kui mootor kipub üle kuumenema, olenemata sellest kas kliima on sees või ei ole.
maksipoiss
Ja vähemalt 4,0 mootoriga WJ Grandil elab kõrvalistuja poolse esitule taga selle kliimavendi relee, mis ise ka kartvat kuuma nagu kurat. Ja kuna jupp kõige odavam ei ole, oli mul sinna eelmiste omanike poolt mingist odavast releejunnist hirmus kompott kokku keeratud, ilmselt siis selleks et armatuuris viga ei näitaks
