kawasaki 650 ei lülita nelikut sisse
Neile, kes ei karda, kui kereni märg oled ja silmad tahavad okste taha kinni jääda... Tõelised hulljulged. Kõik siia, kokkusaamistest lihtsa ATV teemaliste juttudeni.
Moderaatorid: jr, hulkur, Moderators
kaspara
Postitus Postitas kaspara »
Tere, mure siis selles et atv ei lülita nelikut sisse. Lülitit klõpsides kellaplokis ei muutu ka veoskeemi kiri.
Milles voib viga olla?
Re: kawasaki 650 ei lülita nelikut sisse
Mass, kaitse, lülitusmootor, lüliti? Suht võimatu nii midagi öelda. Aja testriga järge, siis leiad.
kaspara
Kaitsmed on ainult need mis tal istmeall on?
releed pole vahel?
hans
Postitus Postitas hans »
Kas proovid kohapeal seistes 4wd sisse lülitada,või vaikselt liikudes? Kohapeal kawal ei lülitugi 4wd peab liikuma mingi 5km.h
kaspara
omaarust olen nagu hoopealt ka proovind. Aga kui ma kohapeal seda lülitit klõpsin ka siis kuskil relee v selle lülitusmootori klõpsu ei peaks kostuma?
Võtsin selle lülitusmootori ühendusest lahti ja siis hakkas spidol 2wd ja 4wd tuli vaheldumisi vilkuma
siim76
Postitus Postitas siim76 »
Kas lüliti kaitsekumm terve? Kui ei siis see sitta-sodi täis ja ei anna ühendust, kisu lahti ja puhasta ära.
In Mud We Believe
Jeep WJ CRD : Patrol Y61 GU4
kaspara
Sain asja korda, viga oli silla sisselülitus mootoris.
Sai mootor lahti võetud ja potekat edasi tagasi keeratud ja siis hakkas asi tööle.
Mine “All Terrain Vehicles maakeeli ATV”
