Tervitused üle pika aja. Probleem külma mootoriga peale pikka aega seismist, nimelt õlisurve tekkib pika viivitusega (30sek kuni minut) Õlifilter vahetatud, uus õli
Kui surve juba üleval siis külmalt tühikäigul 4 ja kui soe siis 2. Lugesin neti avarustest et pange kallim filter sellel mingi tagasivoolu klapp sees, panin aga pole nagu tolku. Kas vahetada õlipump või kust viga veel otsida?
Õlisurve vm 2,5td mootoril
- Off Roader Wannabe
Grand cherokee 2,5TD
Re: Õlisurve vm 2,5td mootoril
õlipumba sees võib olla ülerõhuklapp milles omakorda võib olla saalepuru jmsud mis laseb õli tagasi alla.
Võta generaatori otsas olev vaakumpump lahti ja vaata kas komposiit labad on alles. Kui ei ole siis on need karterisse jõudnud ja sealt võid juba ise mõelda mida teinud... sel mootoril on mootori õli reduktsioon klapp mootori plokis paremal ees nurgas,ligi saad peale alumiinium karteripõhja eemaldamist. Soovitan ka esimese asjana kiskuda plekk põhi alt ära ja vaata mida sealt pealt leiad.
