Konditsioneeri probleem.
KeegiVeel
Postitus Postitas KeegiVeel »
Tere!
Tegu küll metsamasinaga, aga eks AC süsteemid enamasti samad. Masin ei puhu külma korralikult. Kellad näitavad lp 0,5 ja hp tõuseb ainult 7' ni... Ka kompressor ei lülita end ise välja. Kuna masin on suhtelislt uus, siis eriti ei usu kompressori viga. Termostaat paigast ära? Aga miks siis kompressor tööle jääb ja hp ainult 7'ni tõuseb?
freelander
Re: Konditsioneeri probleem.
Kõige lihtsam on viia mõne teadja juurde. Vabalt võib kompressor olla otsas, samuti näiteks kuivati graanulid süsteemis laiali jne.. Variante on palju.
Patrol y61, om648, 8hp75x 38"
KeegiVeel
Sain asja korda, võib teema lukku panna.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Meil siin kombeks ikka seletada ka, mis viga oli, kui juba teema tehtud.
Viisakus.
XC 70
KeegiVeel
Ok. Mis mind masina juures kõige rohkem häiris oli ac pumba tsükkel - seda ei olnud, pump oli pidevalt taga. Edasi kaevates selgus, et see pumba pideva töötamisega külmus kinni ka salongiradikas. Kogu seda protsessi peaks juhtima seal radikas aruv termostaat (temp sensor, mis on torgatud otsaga radiaatori ribide vahele). Andur/termostaat vahetatud - ei miskit... Vaadates skeeme, testisin veel termostaati nii, et tõmbasin temp.anduri pistiku lahti - pump kustus ära. No nii... Peaks nagu toimima, kaks tempandurit ei saa ju korraga ka tuksis olla... Siis hakkasin vaatama ja mõõtma radika temperatuudi eri paigust. Ja viga käes. Termostaadi anduri ots asus radiaatori kõige soojemas paigas, otse ventilaatori taga, ja sellest pemp vahemikust piisas, et mitte anda pumbale stop käsku. Tõstsin anduri asukoha ümber ja loom ärkas ellu. Selline huvitav viga... Ja otsi siis probleemi - skeemi järgi kõik ok...
