Nissan D22- Kapsauss
Madris
Postitus Postitas Madris »
Tervitus,
Lisan siia veidi juttu ja pilti oma kastika kohendamisest. Enamus tegemisi on kosmeetilist laadi.
Aasta tagasi sai omale suure hurraa ja mõistliku hinnaga kastikas soetatud. Umbes 1 kuu pärast selgus, et tagastange tahab küljest kukkuda (kinnitused läbi roostetanud).
Sai siis otsus vastu võetud, et kast maha ja raami otsad uueks. Raami otste tegemisest sai lõpuks kogu tagaosa uue raami tegemine. Õnneks kabiini alt oli suht ok ja pääsesin mõne lapiga.
Kahjuks raami tegemisest pildid puuduvad.
Seejärel otsustasin, et kui juba, siis juba ja kogu auto saab kereremondi ja uue värvi.
Tänaseks on kere remonditud ja värv peal ning tuleb hakata juppe tagasi külge keerama.
Keretõste jätsin hetkel tegemata...kuigi tundub ikka, et see tuleb ikka "to do" nimekirja lisada.
Rehvideks lähevad 31" mudakad (hetkel ei tea veel täpselt millised).
Kuna kast oli minu oskuste ja aja jaoks liiga mäda, siis otsustasin, et teen puidust kasti. Selles osas on mul hunnik mõtteid aga hetkel vee täpne teostusidee on kujunemisel. So good ideas are welcome!
Pildid on allpool asuval lingil.
https://onedrive.live.com/redir?resid=2 ... t=album%2c
Madis
TRANSIIT
Re: Nissan D22- Kapsauss
Postitus Postitas TRANSIIT »
terv,kas tegid kõik ise,siis on kõva või lasid teha!kui lasid teha,siis selleks on delfi naistekas!
tel.53524571
TRANSIIT kirjutas:...kui lasid teha,siis selleks on delfi naistekas!
Milleks kohe nii sitasti vaja öelda? Paha tuju? :roll:
karu
Postitus Postitas karu »
TRANSIIT kirjutas:terv,kas tegid kõik ise,siis on kõva või lasid teha!kui lasid teha,siis selleks on delfi naistekas!
Vau, selline mees, kõik teeb ise, müts maha
Tel 56224693
TRANSIIT
tere, paha tuju jahh.eile võtsin oma vrankul taga diffri kaane maha.satikatel jäljed sees nagu oleks õli asemel liiv sees olnud,seda välja minekut küll ei olnud arvestanud.ostsin ta vaata,et üle turu hinna ja sisse on läinud juba teine samapalju(hoian juba õlle ja sigarettide pealt kokku).see taastamine läheb lõpuks kokku 4-ja kordse vranku turu hinna maksma.tõepoolest teen kõik ise,kui laseks mõne asja teistel teha,siis peaks mul riigikogulase palk olema.pealegi on mul kuskilt meelde jäänud lipukiri; sest TÕELISED autod ehitatakse ise :D samas ei olnud minu postitus just teema algataja solvamiseks kuigi sedamoodi ta küll välja nägi.
lõpp kokkuvõtteks; sitt tuju ja sitemaks läheb,uputan sita õlle sisse, äkki tuju tõuseb pinnale :bg
tel.53524571
LR90
Postitus Postitas LR90 »
No mine paranda oma tuju siis Delfi Naistekas :)
TRANSIIT
LR90 kirjutas:No mine paranda oma tuju siis Delfi Naistekas :)
käisin.ei aidanud.tuleb ikka endal teha. :dev
tel.53524571
Madris
Hahaa...foorum ongi ju stressi maandamiseks, kui hetkel midagi teha pole.
Aga tegin ise. Alguses olin enda peale ka maru pahane, et sellises sitas seisus isend sai hoovi veetud. Aga nüüd, kui asi hakkab valmima, siis pole enam hullu. Kuigi raha on kulunud päääris palju (ostu hetkel oleks võinud ju kilo, või paar juurde panna ning selles mastaabis nus oleks olemata olnud).
Aga siiski...üks motorhead ei saa ju ilma.projektita elada...
TRANSIIT
Madris kirjutas:Hahaa...foorum ongi ju stressi maandamiseks, kui hetkel midagi teha pole.
terv.tähendab ikkagi kõva :blend
tel.53524571
Madris
Küljelt. tundub, et tuleb hakata tõstmisega tegelema. Kuna kukkusid sülle väga mõistliku hinnaga 33" rehvid.
https://onedrive.live.com/redir?resid=2 ... hoto%2cjpg
Laiendid katavad rehvid ära.
Velgede värvimise protsess
Madris
olli
Postitus Postitas olli »
Vinge. Tahaks juba näha, mis kuju kast võtma hakkab. :)
Päkapikk
Postitus Postitas Päkapikk »
See kast kasti raam karjub roheliseks lakitud alu rihvli järele. Loomulikult terve auto kisendab uute stangede järele.
Kirjaoskamatu pähkel
Madris
Uued alu stanged oleks muidugi vägevad. Plaanis on.
Kasti raam on lõplikult valmis ja hakkan nüüd kasti sisu ehitama (rohekas rihvel oleks ka päris äge aga ma olen enda peas selle juba nii puidust kastiga valmis teinud, et esialgu teen ikka puidust :D )
Esimesed metsakatsetused ka tehtud. Kui kast on valmis, siis tuleb väike keretõste ka ära teha.
blizzard
Postitus Postitas blizzard »
muidu igati prilliivi, aga miks kunde karbile mõlgi jätsid?
