Rool tühikäigul raske.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Tegemist siis trooperiga, millel rool on viimasel ajal
tühikäigu põõretel suht raskeks muutunud.
Siiani nagu seda muret pole olnud.
Rooli karbis on nagu loks kah vähe suuremaks läinud.
Põhimõtteliselt ei jaksa tühikäigul rooli keerata, samas kui väheke põõõret anda,
siis läheb rool kergeks. Õli sai 2 kuud tagasi uus pandud ja on normis.
Õli kah kuskilt ei leki.
Transitil oli kunagi sama jama. vahetasin 2x pumpa, aga ei midagi.
siis sai latt vahetatud, aga ikka ei midagi.
lõpuks vahetasin 3 korda pumba ja siis sai asi korda.
Nüüd siis küsimus, Kas kahtlustada võimendi pumpa, või panustada rooli karbile?
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
TRANSIIT
Re: Rool tühikäigul raske.
Postitus Postitas TRANSIIT »
eeldaks pumba viga,rooliloks vast sellepärast tundub suurem,et võimendab vähem.Transitiga võis olla see teema,et alguses sattusid väiksema töörõhuga pumbad.näiteks audile pakutakse 3 erineva töörõhuga pumpa.
tel.53524571
tuningman
vahetasin hunniku juppe esisillas ära, sharniirid ja rooliotsad.
Rool läks kergemaks, aga päris õige ikka ei ole.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Kas pump töörõhku hoida suudab?
tuningman
v6sa kirjutas:Kas pump töörõhku hoida suudab?
Hea küsimus, ega ma ei teagi ausalt õeldes. Seda peaks siis millegagi mõõtma.
samas, mis see normaalne töö rõhk üldse olema peaks, pole õrna aimu.
Ja Kust saada sellist kella, mis sinna vahele installida?
Hüdroscandia?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
t4nel
Postitus Postitas t4nel »
Hüdraulika/tehnikapoed.
tuningman
kuna see teema siin on, siis uuriks ühtlasi muid rv-ga seonduvat teise massina tarvis.
kuigi, siin juba paaris teemas juttu olnud rv pumba surve tõstmisest, aga kas see teeks rooli siis veel kergemaks?
või mida annab pumba surve tõstmine, või suurema tootlikusega pumba paigaldamine?
kummast sõltub rooli keeramise kergus, kas pumbast või karbist?
Tahaks teisel lukkus esisillaga autol ka rooli kergemaks saada, aga kuidas?
Hüdrorool ei tule kõneallagi...
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
TRANSIIT
terv.olen paigaldanud väiksema töörõhuga pumpa (toodi vale koodiga varusa),võimendust tühikäigul peaaegu polnud. varbaotsaga gaasi andes tuli võimendus taha.sellest järeldaks,et võimendus oleneb ikkagi pumbast.oletan, et sõiduautodel erineb pumba töörõhk juba sellest, kas tegemist rida 4,v6,või diisliga,st.mootori kaalust.
tel.53524571
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Rihma libisemine ja kulumine välistatud?
sann
Postitus Postitas sann »
mart77 kirjutas:Rihma libisemine ja kulumine välistatud?
Tahtsin just sama küsida, et kas rihm ikka korralikult pingul ?
Paljud minu juurest läbi käinud sama probleemiga ja on aidanud uus rihm ja pinguti. (kui ei ole mehhaaniline)
Samas ei välista ka roolikarpi, kui seal mingi leke vms küljes siis jookseb surve sealt lihtsalt maha.
tuningman
rihm kindlasti EI libise. alla 300km tagasi uus rihm just pandud. sibid ok. rihm põhja ei ulatu, kannab ilusti küljega.
Arvan siiki ise kah, et karp otsas, aga siiani pole aega tegeleda olnud, õue muid vigaseis risusi täis, mis kiirabi vajavad...
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
mihkel1671
Postitus Postitas mihkel1671 »
Haiseb ikka pumba järele. Karp/latt tavaliselt nöögib nõnda, et ühelepoole kergelt teisele raskelt. Proovi algul pump vahetada. Pumpadel tavaliselt sees olev metall sõel saastast umbes. Siis ei jõua vedelik õige kiirusega voolata. Neid rootor pumpasi saab kergelt modida ka. (töörõhku, tootlikust tõsta)
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Osadel autodel on roolivõimu pumba küljes andur, mis tõstab mootori pöördeid, kui rooli keerates tootlikust puudu jääb, kas sellel pole siukest asja?
tuningman
Bytewize kirjutas:Osadel autodel on roolivõimu pumba küljes andur, mis tõstab mootori pöördeid, kui rooli keerates tootlikust puudu jääb, kas sellel pole siukest asja?
See nii vana auto, et vaevalt sel ajal üldse, midagi sellist leiutatud oli :roll:
ühesõnaga, ei sellel ei ole.
Eks näis, mis saab.
Kui mootori vahetuseks mingi aeg läheb,vahetan sinna teise pumba.
Kui tulemusi pole, ootab karp oma järge.
Samas karp vajaks nagunii vahetust, kuna loks on liiga suureks läinud,
aga hetkel majapidamis tööde tehemist see ei sega...
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
TRANSIIT
terv,ikkagi kordaks, kui ainult tühikäigul raske,siis on pump.
tel.53524571
