otsin Jeep Cherokee XJ omanikku
JeepCheroXJ4x4
Postitus Postitas JeepCheroXJ4x4 »
Tere. Sai soetatud esimene maastur, milleks jeep chero xj 95. aastast. Kuna eelnevad kogemused 4 veoga ainult quattro kaudu ja maasturitest tean vaid selle foorumi ning google jagu, siis sooviks kohtuda mõne xj omaniku või teadjamehega, et ümber auto käia ja rumalaid küsimusi küsida. :D
Samuti mõned küsimused maasturitest üldisemalt. Tahaks kellegiga konkreetselt kokku saada ja rääkida sest pean ennast sel teemal üsna rumalaks ning palju küsimusi tekibki ilmselt veel jutu käigus.
Aa, asun harjumaal, kui on kedagi, kel aega, siis oleks väga tänulik.
Siim
Siim ;)
Cherokee XJ
TRANSIIT
Re: otsin Jeep Cherokee XJ omanikku
Postitus Postitas TRANSIIT »
terv.kuiva suuga on raske kogemusi jagada :D .siin foorumis on chero omanike kuhjaga.näiteks saad esitada oma küsimusi hooldus ja remont all,või minu neljarattaline.kindlasti vastatakse :blend
tel.53524571
JeepCheroXJ4x4
mnjah, eks siis katsun miskit kirja panna. Isiklikult eelistan tavaliselt suhelda inimesega otse. Aga ole sa tänatud.
Siim
Siim ;)
Cherokee XJ
Bill
Postitus Postitas Bill »
Aa no helista mulle 53918737.Tehnilist väga konkreetselt lahti ei seleta kuna pole mehaanik, aga kogemusi 2 XJ-i jagu(bensukad loomulikult).Asun Pääskülas.Terv Bill
donalds
Postitus Postitas donalds »
mul 4.0 grand cherokee ja vaakumiga mingi kala, ei suuda kuidagi tuvastada miks cruise peale ei jää... vb kah keegi sama mootoriga,masinaga kuskil infot annaks...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
laurz
Postitus Postitas laurz »
Hakka järjest vaakumi torusid vaatama...Seal pole midagi keerulist :D
donalds
need korras... sest kui auto seisma panna siis seisab mingi aeg vaakum sees, st kui volla lahti tõmmata,,, cruisi syteemi kolu olen vahetand ja proovind akult otse töötab... aga cruisi sõidu ajal ära ei lukusta...
Donald
58290905
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
Kas elektri torud ja lülitid on korras?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/ ... ircuit.htm
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, .....
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, .....
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1000.- 42RE katkine
WJ´04 Overland 190 KW täiesti teatri seades
JeepCheroXJ4x4
kui siin juba jeebi joru käib, küsin kah juurde...
minu xj'l ei ole tagasillal nn "paralleelvarrast".Ei leidnud ka ühtegi märki sellest, et see seal olnud oleks. küsimus-kuidas seda asja seal barlanksis hoitasse?
Siim ;)
Cherokee XJ
TRANSIIT
vedrupakid ise hoiavadki.
tel.53524571
JeepCheroXJ4x4
selge siis.... mulle tundub et vedrud on vähe nihkes, mitte küll palju kuid siiski. kas see on normaalne või mida see minujaoks tähendab? sillajooks?
Siim ;)
Cherokee XJ
TRANSIIT
mõõdulint kätte!
tel.53524571
JeepCheroXJ4x4
Seal ei ole mõõta midagi, kui sild liigub küljepeale välja. Vedrulehtedest näha, et on liikunud. ja praegu hetkelgi on sild paremala poole nihkunud. Samuti ühe vedrupaki klambri lahti kiskunud. Vedrude kinnitused kõvad ja seal midagi ebaloomulikku ei märka. Parandan siinkohal ka eelmist postitust: "sillajooks" asemel pidasin silmas "rööbe".
Siim ;)
Cherokee XJ
marauder
Postitus Postitas marauder »
Kontrolli kas kammitsapoldid ikka kinni ilusti.
Team saarlased
TRANSIIT
seira veel kas lehed terved,vedru kiige puksid korras.
tel.53524571
