Ford rangeri eelsüüteküünla tuli
Ford rangeril hakkab armatuuris sõiduajal vilkuma eelsüüteküünla tuli, siis kui mootor on soojaks läinud. Kuna see massin mu esimene diisel siis äkki keegi oskab põhjuse öelda
Re: Ford rangeri eelsüüteküünla tuli
Minul sama mure.Arvuti näitas veaks P1312-INJECTION PUMP TIMING ACTUATOR CIRCUIT.
Ei tea mis aja Rangerist jutt käib? Mul oli 2003 80 KW. Kui õigesti mäletan, siis küttefilter sai vahetatud ja asi jälle toimis. Mul hakkas talvel vilkuma ja tõmmas hinge kinni ka.
AMAROK 190kW 01/2019
Minul 2005a 2,5 ja 80kw. Keegi arvas, et eelsüüteküünlad hakkavad läbi minema.
Oli miski aeg 2 küünalt läbi. Suvel ei saand käivitades kottigi aru. Jälle talve algul andis tunda. Sai vahetatud. Mingit vilkumist siis küll ei toimund.
Ei hakka see tuli vilkuma eelsüüteküünalde pärast!!!!!
Viga on kütusesüsteemis või turbos. Diagnostika ütleb vastuse.
Minul ka 2005a.auto2,5 ja 80kw.Sai kütusepaak tühjaks tehtud,teisetankla kütus sai võetud,panin ka kütuselisndit ja uue kütusefiltri .Veel sai kütuse torud läbipuhutud paagi ja filtrivaheline ja tagasivool paaki ning AGR klapi puhastasin ka ära.Aku juhtme mass oli ka vilets ,see sai ka üle käidud.Hetkel eelsüüteküünla tuli ei vilgu ,eks näis kauaks.
Täna sai üle 150 km.maha sõidetud ,pool sellest kruusateid, kastis ka mingi 400kg.raskust ja tuluke enam vilkuma ei hakanud.
Mida juttu
Oligi viga eelsüüteküünaldes. Lasin uued panna ja viga lännu (2tk olid läbi).
Ps. masin 2003a väljalase mitte 2005a nagu eelpool kirjutasin
