GC WJ kliima pump ei saa voolu peale?
keijosauka
Postitus Postitas keijosauka »
Tere kõik rohkem targemad ja vähem targemad. Probleem on minu 99a autol järgmine, kliima süsteemi lasin ära täita, kuid pumpa ikka sisse ei lülita, lasin pumbale voolu sisse, millepeale selgus et pumba magnet korras, kontrollisin ka relee ja pumbavahelise kaabli ära, ka see annab kenasti ühendust, relee alla tuleb samuti toide peale. Imelik selle asja juures, et relee alla tulevas klemmis(See mis releed lülitab) on mingi veider 6v pinget? Kas oskab keegi ehk öelda, kuskohast saab see kliima relee(AC Cluch) omad käsud, kuhu jookseb sinine-oranz juhe relee alt? Kliima mehel kusjuures oli veidi lihtsam diagnostika seade, mis väha kõike ei tuvastanud, kuid leidis, et mingi andur, mis mõõdab väljast tulevat õhku, ja õhu temp. on 150 kraadi, vahetaks ka selle ära seljuhul, kuid kus see asuda võiks?
Olen juba ette tänulik!
keijosauka
Re: GC WJ kliima pump ei saa voolu peale?
Posisin mis ma posisin ja sain siin järelduse et, releed juhib siiski taga istme all olev kopsik. Uurin edasi...
coomb18
Postitus Postitas coomb18 »
https://www.dropbox.com/s/xm0njdfygt02r ... 0.pdf?dl=0
Võta üks külm õlu ja uuri seda. Peaks sisaldama palju vajalikku. Ka elektriskeeme.
Jeep GC WJ V8 / 4" LA lift / 32" MT tires / 11500lbs winch.
keijosauka
Tänud väga informatiivse lehe eest, kuigi siin minu 3,1 mootoriga masinast räägib veidi mööda, vb küsiks aju kohta......üks pesitseb juhi taga istme all ja mingi plokk on kapoti all juhipoolses ääres suht üleval ääres, et kumb on siis powertrain on, väha huvitav elektri värk tõesti sellel masinal.....:)
Kontrolli, kas akumulaatori paagi peal madalsurve lüliti on korras.
