Sai õnnetuse osaliseks ning pump andis lõplikult saba.
Foorumist sai uue pumba, seekord siis mehhaanilise. Pump on peal, kõik töötab, auto liigub nagu loom ja käivitud poolest pöödets. Probleem onnaga sellega et mootori tuli põleb armatuuris ning tahhokas ei funktsioneeri.
Pedaalilt võtsije küljest kõik pistikud, järgi jäi see ainult see pisike lüliti. Kapoti alla jäid töllerdama kaks pistikut, millele otsest rakendust ei leidnud. Kas nendest peaks midagi kuskile ühendama või kuskilt mujalt, et tahhomeeter tööle hakkaks?
Y61 2,8tdi, tahhokas ei tööta peale pumba vahetust
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
- helar
Re: Y61 2,8tdi, tahhokas ei tööta peale pumba vahetust
Sinna võib vaja minna ühte andurit. Y60 loeb pumba rattalt pööret vist. Hammasrihma kätte taga elab see andur. Põhimõtteliselt peaks saama ühendada olemasoleva juhtmestikuga. Peab skeemile otsa vaatama. Leian sulle prooviks selle anduri kah. Mootori tuli jääbki põlema. Harju sellega või koti pirni.
Tere Helar! Pilt selge jah
Tore, kui leiaksid anduri. Saan kohe proovida!
Mootoritule prini panen vist kustu lihtsalt siis.
See pump ja eelmine pump on nagu öö ja päev. Tühikäigul ainult auto vibratsioon on tunduvalt suurem.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
