Cherokee 4.0 mootoriprobleem
karl11
Postitus Postitas karl11 »
Tere.
4.0 91a Cherokeel oleks nagu süütega midagi, käivitub kehvasti ning sõites kiirendades paugub ja jukerdab, kiirendus väga kehva, samas üle mingi 4rpm liigub korra vahest. Jagajakaane ja rootori vahetasin ära, vanal kaanel oli söepulk kinni ja täiesti kulunud, aga imelikul kombel ei muutunud midagi peale nende vahetust.
http://www.cherokeeforum.com/attachment ... fig28l.jpg
Kui selle pildi järgi vaadata kaant, siis esimene silinder on minul jagajal natuke enne nelja, nagu oleks keeratud seda.
Jagajal on sees see nn halli andur vist, ehk seda ning juhtmeid vaadata järgmisena, või mida soovitate ? Ehk mingi sagedasti esinev viga neil....
Tänud ette.
edit: kütusepumpa peaks ka uurima vist
jeeps
Re: Cherokee 4.0 mootoriprobleem
Postitus Postitas jeeps »
Vaheta küünlad ära ! On olnud selline juhus kus ei läinud enam ültse käima!
Jeep
donalds
Postitus Postitas donalds »
süütepool võib kah vigane olla...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
TRANSIIT
Postitus Postitas TRANSIIT »
terv.vaata ka küünla juhtmed üle.võivad üle taguda.
tel.53524571
karl11
Ehk tõesti nii lihtne probleem.
Kütusepump käis väljas paagist ja surve tundub all vaadates hea, aga lati pealt silmaga kontrollides ei ole seal 3.5 bar rõhku kindlasti, pole manomeetrit ka kahjuks käepärast. Töötava mootoriga vajutades pritsib poritiivani kergelt, või on see okei ?
seroi
Postitus Postitas seroi »
karl11 kirjutas:Ehk tõesti nii lihtne probleem.
Eee... kuidas silmaga rõhku mõõta saab?
karl11
No ei saagi, silma järgi tundub lihtsalt nii. Aga 3.5 bar peaks ikka pritsima paari meetri peale mu arust.
Proovin manomeetri otsida ning siis targem.
ORUMETS
Postitus Postitas ORUMETS »
Oma grandil oli sama mootoriga sama teema kuni lõpuks jäi keset risti seisma ja enam ei käivitunud . probleemiks oli süütepool, käepärastest vahenditest sai lihtsalt proovitud zigulii pooliga ja toimetas ilusti. Nii see sinna peale jäigi ja on juba 4 aastat seal peal olnud.
wrangler yj
nelikvedu tekitab sõltuvust! 56 935 696
karl11
Mu omal läheb ka asi järjest hullemaks, ei taha üldse käimagi minna enam, ja kui läheb, siis töötab palju kehvemini.
AndreTGO
Postitus Postitas AndreTGO »
Minu Cherol olid sarnased sümptomid, alustasin jagajast, küünaldest, juhtmetest ja jõudsin süütepooligi vahetada. Lõpuks tuli välja et mingi relee(?) sarnane asi oli läbi. See on selline valge jublakas mootoriruumis juhpool üleval ääres, juhe läheb ühelt poolt sisse ja teiselt poolt välja. Sinna panin tavalise 15A kaitsme vahele ja nii lõppesidki minu anomaaliad. Nüüd ca. aasta möödas juba.
Ühenda need kokku ja kui parem hakkab, siis see vidin läbi.
Viimati muutis AndreTGO, K Juul 08, 2015 12:01 am, muudetud 1 kord kokku.
carsec
Postitus Postitas carsec »
Selle asja nimi on masstakisti. Sisuliselt paar meetrit CrNi traati spiraali keritud. Takistust kahjuks peast ei mäleta,kuid loogika järgi peaks jääma 0,5-1 Ohm kanti.
tel. 55666810
zyon
Postitus Postitas zyon »
MIna omal vanal Cherol olid ka samad sümptomid ja kõik viitasid sellele takistile aga tegelt olid kütusepumba juhtmed ära mädanenud, taga kere ja paagivahelisel lõigul. Teinekord hakkasid samad sümptomid siis vaatasin üle juhtmed aku juures olevas ühenduses ja samuti oli läbi mädanenud küttusepumba juhe, kui hästi mäletan siis oranz mustatriibuga. Vaata kõigepealt need sõlmed üle .
