GC ZJ A/C pump kiilub kinni vms.
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
Mure siis 5.2 mootori A/C pumbaga. Nimelt läksin konti täitma ning enne rõhu jms aine lisamist sai pump korra pistikut sillates tööle pandud ning asi ketras ilusti, peale seda aga kui rõhk ja aine sees olid, siis pumba sidur küll natuke liigub aga siis nagu kiiluks kinni ja rihm hakkab mõnusalt libisema ning suitsema.
Et kas koos rõhuga on takistus nii suur, et mingi laager kiilub kinni? Või mis seal viga?
Tühjana mingit imelikku häält ei teinud vms.
Mida proovida veel?
Re: GC ZJ A/C pump kiilub kinni vms.
Magnetsidur ei tohiks ju üldse enne rakenduda kui õige kogus gaasi sees? :roll: ( Vähemalt mul naise Passatil, kui sai kliimapumpa vahetada käitus niimoodi.)
Ja kui nüüd õige kogus ainet sees ja magnet tahab lasta siduril toimetada, kuid tundub, et sidur ise pees? :roll:
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Tundub ,aga nagu teate "tundmise kohta ", siis pakun vastuseks et kompra pees. Kui rõhku vähe siis kompra ei rakendu. Kui surved kliimas ok , kompra sidur rakendub aga kui väikesed teflon kattega kolvikesed kinni siis võtabki rihmad suitsema. On olnud juhuseid kui klient kahtlustab mootori kinni jooksmist. Tegelik põhjus kliima pumbas. Pole autot näinud ,aga selline pakkumine vea kohta.
zilliver
Ühesõnaga kui süsteem oli tühi ja ma pistiku sildasin ning sidur ilusti järgi tuli, ei tähenda et kompressor ise tööle hakkas?
Kas keegi parandab ka neid?
zilliver kirjutas:Ühesõnaga kui süsteem oli tühi ja ma pistiku sildasin ning sidur ilusti järgi tuli, ei tähenda et kompressor ise tööle hakkas?
Kompressor õhtul, otsi kasutatud kombre peale ja lase ka vastav kogus õli sisse panna.Kombret remontida pole mõtet, liiga kulukas.Vahetada võib ainult siduri vabajooksu laagrit.
zilliver
Veits siis kondi pumpa uuritud:
Keerasin siduri poldist narrega ringi peale ja asi liikus ilusti. Panin siis relee tagasi ja auto tööle.
Tiksus vaikselt ja hakkas ilusti meeldivat külma puhuma salongi, kuigi külmainet on poolevähem süsteemis kui peaks.
Peale paari minutit aga kiilus laksti kokku ja hakaks jälle rihma suitsetama. Väikese narrega enam liigutada ei jõudnud.
Eks puhkuse ajal kisun maha ja viin Õnne tänavale ülevaatamisele.
