esi ja tagaklaaside vahetus
autoklaaside vahetus;liimitavad või tihendiga,enam levinud klaasid minu poolt.vahetus võimalik teostada tellija juuresl.tallinn, läänemaa,lääne-viru.küsi pakkumist.
tel.55602058
semanoid@live.com
tel.55602058
semanoid@live.com
tel.53524571
tel.53524571
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: esi ja tagaklaaside vahetus
Upitan ka teemat
Mul sihuke küsimus, et ega Sa selle klaasi mögina teemaga ka ei tegele, millega seda va pasmögla klaasiämblikele ja täketele lastakse? Tuuleklaas muidu terve aga täkkeid leiab kolm-neli.
Tahaks enne jaole saada kui asi käest minema hakkab. Esimesse salongi ka joosta ei tahaks, ennem pöörduks nö omade poole.
Trolle pole olemas
tere,minul ei ole sellesse usku.classdrivest-st käis meil esindaja seda pakkumas,tulemus ei olnud muljet avaldav st.me ei ostnud antud komplekti.see võis olla ka seekord lihtsalt tema ebaõnn.mina eriti õnne ei usu.
ps.minu hinnad on kindlasti minu juures tehes soodsamad.
tel.53524571
tel.53524571
- Roostekoll
- Fitting 38"
Kui möga ei toimi, siis ei toimi. Mul on liiga terav silm ja kui tulemus ikka häirib, siis nii on.
Seega panen kõrva taha
Aitäh!
Aitäh!
Trolle pole olemas
pakkumine ikka veel jõus.ei ole ettevõte.
tel.53524571
tel.53524571
poiss
Olles kunagi kokkupuutunud klaasmööbli valmistamise juures selle liimimisega, olen proovinud oma auto klaasidel täkkeid parandada uv liimiga. (Tegevus iseenesest lihtne paned kahe klaasitüki vahele liimi, pressid õhumullid välja ning uv lambiga kõvaks). Autoklaasil olevatel täketel vaja liimitavat kohta puhastada ettenähtud spesial spreyga, vajutada 3-4 tilka liimi ja valgus peale. Kui liim imbub lõpuni täkesse on asi enam kui ok. Üleliigse poleerib maha. Kui pragusid täis ei saa esmakorral on 99% p...e.Roostekoll kirjutas:Kui möga ei toimi, siis ei toimi. Mul on liiga terav silm ja kui tulemus ikka häirib, siis nii on.
Seega panen kõrva taha![]()
Aitäh!
Liimi ja sprey saab asutusest Bohle, lambi saab solaariumist. ( liimi tuleb küsida klaasilt-klaasile, see kõikse vedelam. Klaas- metall nagu õli moodi ja ei imbu sisse.) Kel huvi katsetage! Aga uus klaas on ikka uus klaas!!!!!
W460
W460
- Roostekoll
- Fitting 38"
Suur aitäh! Kui asi hullemaks läheb, hakkan uurima. Seni olen suutnud kõiki täkkeid täpselt samas mõõdus hoida, nagu nad olid. Kõvasti turtewaxi klaasipolümeeriga ujutatud, et vesi külmaga liiga ei teeks ja rekkadel sumpsi ei laku.poiss kirjutas:Olles kunagi kokkupuutunud klaasmööbli valmistamise juures selle liimimisega, olen proovinud oma auto klaasidel täkkeid parandada uv liimiga. (Tegevus iseenesest lihtne paned kahe klaasitüki vahele liimi, pressid õhumullid välja ning uv lambiga kõvaks). Autoklaasil olevatel täketel vaja liimitavat kohta puhastada ettenähtud spesial spreyga, vajutada 3-4 tilka liimi ja valgus peale. Kui liim imbub lõpuni täkesse on asi enam kui ok. Üleliigse poleerib maha. Kui pragusid täis ei saa esmakorral on 99% p...e.Roostekoll kirjutas:Kui möga ei toimi, siis ei toimi. Mul on liiga terav silm ja kui tulemus ikka häirib, siis nii on.
Aitäh!
Trolle pole olemas
terv.ma ei ole kursis mis liikur sul on.m]nikord maksab esiklaas sellest lappimisest v'hemRoostekoll kirjutas:Suur aitäh! Kui asi hullemaks läheb, hakkan uurima. Seni olen suutnud kõiki täkkeid täpselt samas mõõdus hoida, nagu nad olid. Kõvasti turtewaxi klaasipolümeeriga ujutatud, et vesi külmaga liiga ei teeks ja rekkadel sumpsi ei laku.poiss kirjutas:Olles kunagi kokkupuutunud klaasmööbli valmistamise juures selle liimimisega, olen proovinud oma auto klaasidel täkkeid parandada uv liimiga. (Tegevus iseenesest lihtne paned kahe klaasitüki vahele liimi, pressid õhumullid välja ning uv lambiga kõvaks). Autoklaasil olevatel täketel vaja liimitavat kohta puhastada ettenähtud spesial spreyga, vajutada 3-4 tilka liimi ja valgus peale. Kui liim imbub lõpuni täkesse on asi enam kui ok. Üleliigse poleerib maha. Kui pragusid täis ei saa esmakorral on 99% p...e.Roostekoll kirjutas:Kui möga ei toimi, siis ei toimi. Mul on liiga terav silm ja kui tulemus ikka häirib, siis nii on.
Aitäh!
tel.53524571
tel.53524571
- Kännuämblik
- Fitting 38"
Tere ega jeep cherokee xj1993 aast esiklaasi pole ja kui on mis maksab
http://kannuamblik.sauropol.com/
Alansi MudDrag 2008 III koht Rahvamaasturi klassis
tere on ikka.ei mingit saladust.leti hind 99eur.minu juures vahetades saab 25% alla.vahetus ise 40eur.cherokeel on probleemsed kojamehe varred,muidu saaks 30eur-iga.võtad ise kojamehe varred maha,siis saab 30-ga.lisa igaks juhuks tööhinnale 5eur.Kännuämblik kirjutas:Tere ega jeep cherokee xj1993 aast esiklaasi pole ja kui on mis maksab
tel.53524571
tel.53524571
- LR90
Minu Volvo 740-l on vaja esiklaas vahetada, kui suure summaga pean arvestama?
Asukohaks Kunda-Rakvere liin.
panin ps-iLR90 kirjutas:Minu Volvo 740-l on vaja esiklaas vahetada, kui suure summaga pean arvestama?
tel.53524571
tel.53524571
võin klaasi vahetada ka küla tee ääres,aga sellel on ka oma hind!
tel.53524571
tel.53524571
- Roostekoll
- Fitting 38"
2002a X-Trail. Vahetada momendil veel vaja ei ole aga paar täket on sellised, mis väikese lükkamisega võivad pikas perspektiivis probleeme tekitada. Momendil nad mind ei häiri ja on selles faasis, kus nõelaotsatäiest šitast saaks asi klaariks (st pole veel tähelepanuväärilised). Samas ma liiga laisk, et kohe ise jeblama hakata - kas mögaga ennetada või pärast muretult klaasi vahetada. Tark igatahes ei torma. Vaatan, kas täke hakkab hargnema või põen tühja.TRANSIIT kirjutas: terv.ma ei ole kursis mis liikur sul on.m]nikord maksab esiklaas sellest lappimisest v'hem
Kui jama majas, siis tean, kelle ukse taha hädaldama tulla igatahes
Trolle pole olemas
Julgen soovitada,sai kodus neljal autol esiklaas vahetatud.
Mitsu 3.2DiD,
300GD
300GD
