Katuse tegijat otsin Lääne - Virumaal!
Otsin usaldusväärset katusemeistrit. Vaja vahetada vana talu katus. Umbes 280-300 ruutu. Vana eterniidi all on laast. laast kinni ymaral roovitisel. Sarikate vahed pikad, ymara roovitise tahan alles jätta. Siis uue roovitise peaks rihtima sarikate ja selle ymara kuuselati kylge. Materjal voiks olla eterniit, plekk ainult juhul kui see tuleks oluliselt odavam. Kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi siis palun soovitage, oluline oleks, et meistril vanade katustega varasem kokkupuude!
NB Eelarve piiratud, suuremate rahasummadega harjunud firmadel pole motet helistada... Pigem erategijad.
55930yks95 Martin...privasse , teemasse...
Viimati muutis voo, E Juun 08, 2015 1:59 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: Katuse tegijat otsin Lääne - Virumaal!
Kui seda elumajaks taastada tahad, siis odavam ja lihtsam võimalus on ekskavaator.
Tean seda täpselt, kuna käidud tee mul.
Kui ikkagi vahetad, arvesta kõverate seinadega, mis hiljem välja kasvavad jne huumor.
80% on ka ülemine palgirida v......s,kui süveneda korralikul, alumine on naguinii.
Kahjuks ise ei tõmmanud kunagi õigel ajal pidurit.
Alumised 2 palgirida olid jah läbi, ja ylemine palk tahtis ka sarikate toetuspunktidest kohati lappimist ja kogu vundament tuli sisuliselt lahti votta ja uuesti laduda aga seda oli ka oodata... rahaliselt on need koik olnud siiski väga odavad tööd...vorreldes katusega!Praks1 kirjutas:Kui seda elumajaks taastada tahad, siis odavam ja lihtsam võimalus on ekskavaator.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Kui pikad sarikad on, kas alla 6 meetri?
Vanal talul tavaliselt 7-8 m ja vahed 1,5-2m,tänu sellele panin ma pleki ja tugevama roovi.
Sul on vaja 3-4 meest, üksi ei tee midagi. Kui tahad vanad sarikad alles jätta, saab olema kebekas kuna nood väntavad kuis kurat. Seega tuleb ühele joonele ajada. Pigem pane plekk, kuna see kergem. Kui eterniiti tänapäeva oma siis kindlasti tuleb lisa sarikaid panna see 1,5-2 m on liiga suur vahe.
Sitaks offroadi aastast 2008
- uppund kana
Sama töö sai tehtud. Sarkad 7m. pikad aga üsnagi tummised tükid ja 1,8 vahega. Sai pandud roov tolline laud 30 CM vahega ja eterniit peale. Maja oli all muidugi igati kõva ja korras. Eks need sarikad lappasid kõvasti ,oli rihtimist üksjagusrock kirjutas:Sul on vaja 3-4 meest, üksi ei tee midagi. Kui tahad vanad sarikad alles jätta, saab olema kebekas kuna nood väntavad kuis kurat. Seega tuleb ühele joonele ajada. Pigem pane plekk, kuna see kergem. Kui eterniiti tänapäeva oma siis kindlasti tuleb lisa sarikaid panna see 1,5-2 m on liiga suur vahe.
Plekk vana maja otsas...maitse asi, uuema tyybi eterniit minu arvates kenam, sarikas on jah kuskil 6 m, väiksem maja kaldus otsaviiludega seega palju katusepinda. Ise ka plaanisin tollise lauaga teha. Kuna rihtimisega mässamist kindlasti on laseks asja profidel teha, endal läheks lihtsalt liiga kaua aega ja liiga palju närve.
Tolline laud ei lähe kohe mitte. Endal sai valtspleki alla pandud 32x150 ja sarikasamm oli 1,2m. Eterniit kaalub ka omajagu ja lumi ka veel lisaks. Ehitusfoorumis on katuste kohta 100 teemat ja uuri sealt.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Kui sarikad on u. 6 meetrit, siis oleks otstarbekam need vahetada standard mõõtsete vastu, samm selline, et saad ka hiljem villa mugavalt vahele panna, katusematerjali alustate hingav, et ei peaks tuuletõket hakkama sarikate vahele kuidagi kinnitama.
Lihtsalt minu 'viis senti'
terv.enda ja ämma
majale läks 50*150 7,5m-sed sarikad,samm1.2m,sai jätkatud.unka postid abiks.katuse kalle 15%.tuuletõke sai liistudega pandud.300mm soojustus.hingav aluskile ja trapetsprofiil plekkkatus.suure lumega talve pole nagu olnud, aga kui tuleb, siis peab kindlasti lume labidaga aegajalt katusel käima.juhul kui alumine tuba on väga suur, siis tuleks kasutada liimpuit lae tala vähemalt toa keskel.rooviks panin tollise laua.
tel.53524571
tel.53524571
Pakun mobiilset saekaatriteenust, saan saagida kuni 8,1m palki. Lihtsalt teadmiseks, kui kellelgi vaja ülemõõdulisi sarikad ja kandetalasid, siis muretsege palk, ja ma tulen ning saen ära. Talasid saan saagida ka veel pikemaid, olen saaginud ka 9 meetriseid.
5280616
5280616
