K: grand cherokee kohta
Audi RS 2
Postitus Postitas Audi RS 2 »
probleem on järgmine,
kusagil kiiruse 80- 100 vahel,ühtlasel sõidul auto jõnksutab,kuid kui vajutada gaasi lendab nagu lennuk ja samamoodo on möödasõidud probleemideta,ei näita küll midagi et mis takkistaks teda edasi minemast,oskab äkki keegi midagigi arvata kus suunast peaks viga otsima või on keegi sama asjaga kokku puutunud ja milles võis viga olla
autoks on jeep grand cherokee 5,2 mootoriga 94 a.
ettetänades M.
paevaline
Postitus Postitas paevaline »
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=19578
Mainitud linig alt on arutelu. Sama probleem algas minu omal ka vaikselt jõnksudes kuni asi läks ikka hulluks.
tont
Postitus Postitas tont »
tere....
kui sa väntvõlli anduri ära vahetad, ole hea anna teada, kas sellega koos muutus ka bensu kulu...
Omal on kütuse kulu metsas 34+ ja maanteel 22+. mootoriks 4.0 .
naised metsas räägivad, et norm oleks 16l ja 12l.
Martin ja Urmas
paevaline
tont kirjutas:tere....
Martin ja Urmas
metsas olev kulu on ikkagi väga seinast seina (kas mets on kruusatee, metsasiht või lihtsalt läbi metsa) ... pöörded, kiirus, maapinna pehmus, vahekasti kasutamine.
Maanteel võib kütusekulu tõusta mingi 10% pideva neliveoga.
nii et metsas olev kulu võiks jääda 16-36 vahele.
Audi RS 2
käivitustega probleeme ei ole,käivitub hästi.kuid sin on juttu väidetavast väntvõlli otsa andurist,oskab ka keegi öelda kui suure tõenäosusega selles võib viga olla ja mis selline andur kusagil maksab,ja kütuse kulu on ka meeletu,mul on nii et väike lõik maanteed ja enamus on linn ja kulu on 22l, kompuuter näitab keskmist 15 kuid seda ma ei jälgi kunagi.
on äkki mõni juhe või andur õlifiltri läheduses sest kogu krempel hakkas peale seda kui lasin õli vahetada.
paevaline
keegi targem mainis seal, et selliste sümptomitega nagu teema algataja seal esile erkis, on viga väntvõlli andurist.
Vist oli mingi 5-6 sada eeku.
Samuti oli sama viga ka minul.
Kuid noh ... probleeme võib ka ju mujal olla.
Kas sa diagnostikat ei saa lasta teha?
paevaline
Audi RS 2 kirjutas:enamus on linn ja kulu on 22l, kompuuter näitab keskmist 15 kuid seda ma ei jälgi kunagi.
Kuidas sa siis tead, et 22 ... kuid arvuti näitab 15?!
Audi RS 2
kütuse kulu sain arvutades,läbitud kilometraas ja võetud kütuse kulu arvestades,kuid diagnostika aja sain juba selleks esmaspäevaks ,silberisse,mis on muidugi kallis kuid lootes nende peale loodan et ka viga leitakse kuigi kahtluse uss närib sees.eks paistab
paevaline
egas mitte pärnu silberisse?
Audi RS 2
ei tallinna omasse
,kuidas nende töökvaliteet on ka muidu,sest teame me kõik et kõik esindused oskavad raha võtta kuid kas saame ka töötasu eest vastavat teenindust
paevaline
nii palju kui tln omaga kokku puutunud olen .. on nad ok.
Pärnu omas on ikka parajad tavotisegajad - varuosade hinnad on alati kallimad kui tallinnas, probleeme ei osata lahendada ning kui sul pole rahakott puuga seljas siis proovitakse kiirelt lahti saada.
tont
leitsin sellise teema... siit foorumist... :lol: loe mis JR sääl allpool seletab.
http://www.4x4.ee/forum/viewtopic.php?t=4471
arvan, me urmasega oleme sell lamda* ikka väga ammu vigaseks sõitnud.
igal juhul ,kirjuta/joonista kohe meile ,kui teada saad mis viga.
Audi RS 2
viisin siis oma auto tallinna ,silberautosse kokkulepitud ajaks ja ennäe imet helistati juba 20 min, pärast tagasi et tule ja võta auto ära,mõtlesin et eriti kähku käis,kohale jõudes selgus et seal on tegu hoopis siidinäppudega,kuna nad keeldusid tööd tegemast kuna mootori ruum olevat nende jaoks liiga s....e,tõepooles ei vaidle vastu on seal mul natuke mudane peale metsaskäiku kuid seda ma poleks uskunud et sellised siidinäpud seal töötavad kes kardavad end ära määrida,mida on üldse minna autotöökotta tööle kui tööd ei taha teha,tegi ikka väga vihaseks,ja ise ka ei taha garaazi ronida kui väljas - 20 C on aga olude sunnil peab seda nüüd juab tegema,
Paheero
Postitus Postitas Paheero »
Silber ruulz :yupikaye õnnitlused.
Parafraseerides üht tuntud riigikogulast "ega te siin /peldikus/ ometi sital käi?" Jeep'iga maastikule? Hull olete või? :lol:
Sry ot.
Neil seal pesulat majas polegi või? :shock: Oleksid vähemlat saanud mega kirve mootori pesu arve esitada.
