Sai üks diiseldamine tehtud. Õhupuhasti tegin ise, mingi veneaegse linttraktori õhupuhasti korpus sai lühemaks tehtud. Sisse sai sobitatud odavuse ja kättesaadavuse tõttu DON-1500/T-150 element.
Jätsin esialgu selle kapotialla, aga sealt tuleb see kindlasti viia kuhugi välja, kas kabiini taha vms. Hetkel kabiinis sees tohutu kumin, mis paneb õhtuks kõrvad vilistama.
Vaja nüüd kolm kuni neli meetrit miskit head õhuvoolikut.
Mootori sisselaske kollektori ava on pealt 80mm. Hydrocandist uurisin imivoolikuid, seal põhiline standard midagi 76mm. Siis järgmised 90 ja 100 kuskil.
Soovitage head lahendust. Seda läbipaistvat ja traadikeerdudega saekaatrivoolikut ka vist väga panna ei tahaks, võiks olla väheke tummisem. Kanalisatsioonitorudega ei viitsi kah mässama hakata.
Mootor ise neljaliitrine. Kui õhuvõtu viin 76mm peale, kas siis äkki jääb juba liiga peeneks?
Mootorile pikemat õhulõdvikut vaja, mida kasutada/kust saab?
Viimati muutis dislafänn, T Juun 09, 2015 6:59 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mootorile pikemat õhulõdvikut vaja, mida kasutada/kust s
4m on päris pikk maa, pane 100mm
#redneckengineeringestonia
Hea, et üks teema lukku pandi, nüüd jääb aega ka teisi lugeda
Pane sajane, 76 jääb lahjaks.
Vöin homme korra katalooge sirvida, 80mm on ka kindlasti olemas, on üks variant head pehmet imuvoolikut, musta värvi, selle möötu peab vaid vaatama.
saarlane
saarlane
Isuzu D-Max 2,5TD LS, MÜÜDUD
UAZ 469
GAZ 69
kunagine spetsiaalklassi "Põhjakivi" team-i liige
UAZ 469
GAZ 69
