Patroli tagatuled
GodSpeed
Patroli tagatuled
Postitus Postitas GodSpeed »
Patrolil töötavad originaalis ainult stange sees olevad tuled. Kuid temal on ka olemas tuled mis on kere küljes. Siiani ma pole tänava pildis kohanud masinat millel ka need tuled töötaksid. Et minu küsimus oleks järgmine... Esiteks kas ma tohind üldse kere küljes olevad tulesid ka kasutada? Pean silmas nagu tubleeringut. Et nii stange kui ka kere küljes olevad tuled põleksid. Ja kui tohib siiskus kohast saaks EU märgiga tulesid kere külge (oleksid suunatuled jne.) Ma küll otsisin siit foorumist kuid ei leidnud teemat antud asja kohta. Ja sõber Google soovitas taas Ebay tagatuled LEDiga ja tavalised. Ning siis stange tuled LEDiga
Ja küsiks ka LED tulede kohta. Eriti mehed kes käivad masinaid uputamas siis vesi läheb tavalistesse tuledesse sisse. Aga näiteks paadi kärudel on LED lambid mis on minu teada täis valatud mingit mastiksit mis hoiab vee ja niiskuse eemale.
NB: Kas juhtmed on muidu kere tuledel olemas? Või pean ma hakkama neid ise vedama. Äkki keegi teab ka seda.
Nissan Patrol GR, 2002a
Y61, 3.0L, 116kW
Tel:viis kuus kuus kaks kolm kolm null neli
amevier
Re: Patroli tagatuled
Postitus Postitas amevier »
Õiged Patrolimehed panevad ikka need tiivatuled, kus on kõik vajalik sees ja alumised stangetuled löövad laudadega kinni.
Utility Y60-l igastahes on kohe sellised tiivatuled ja stange on lihtne plekitükk.
Juhtmed võib ju samad stangetulede omad üles vedada, ma arvan (pole teind).
rmann
Postitus Postitas rmann »
Need alumised tuled (stange sees ) on saatanst.
Nende pesad mädanevad ära ja siis algab igavene kepp.
Nii nagu ülal öeldud pane need tiiva sees olevad tööle ja asi mott.
Töötavad ja hästi - ei näe pointi neid alles jätta kui tiival olevad tööle paned.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Imedepõllult saab Patroli ülemisi kompakt tulesid, kus kõik vajalik olemas. Soovi korral teevad ka paigalduse.
amevier
Imepõld võiks siia pildi ka panna pakutavatest Y61-e tiivatuledest, huvilisi on.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Y61 tiiva tuli siis selline
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
võsakas
Postitus Postitas võsakas »
Hind?
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Minu patrolil olid juhtmed olemas ja Maasturid.ee pakutavad tuled läksid lihtsalt paika. Stange tuled katsin hõbedase "custom made" plekiga kinni lihtsalt. Imedepõld peaks pakkuma väljanägemiselt samasuguseid tulesid kui maasturid.
Ole nende paigaldamisel ettevaatlik, kuna tegemist nö B varuosaga ja klambreid pidi väänama et sirgelt paigas oleksid. Paigaldamisel suutsin servast killud välja murda kuna nad päris hapra klaasiga. Tuledel on kohe ka pirnid sees juhba!
Y61
#540 Mudmen
marxkoll
Postitus Postitas marxkoll »
Hind???
Margus +37256633834
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Tulemus on selline
Hinnaklass selline: http://www.maasturid.ee/index.php?page= ... t&Itemid=6
Leidub ka Imedepõllul.
http://imedepold.ee/
Allar
Postitus Postitas Allar »
Minu autol jällegi ei tulnud kõiki juhtmeid pistikutsse.
vasakul oli kõik vajalik peale gabariidi voolu (Ei õnnestunud kuskilt välja mõõta) ja paremal oli ainult suuna ja piduri juhe. Lahendasin asja nii, et kuna vasakul gabariidi voolu ei leidnud ohverdasin peenikese oranzi juhtme, mille kohale läks numbri tule pistikust võetud vool ja sealt siis edasi paremale kahe soonelise kaabliga, millest üks soon läks paremale gabariiti ja teine parempoolsele tagurpidi käigu tulele. Parempoolse massi võtsin otse tule poldi alt. Vasakul tulel tõstin mingi pin,i kaa ümber, kohe ei sobinud.
mis juhe see peenike oranz oli, kas gabariit või udukas jäi selgusetuks.
Kummaline on veel see. et sellist asja nagu tagumine udukas minu autol ei olnudki.
Huvitav olek teada kuidas teised oma tuled on ühendanud.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Tulede ja juhtme asetus sõlktub sellest kuhu regioni tehtud ja mis aasta masin.
