Cherokee XJ kütusesüsteemi probleem?
seroi
Postitus Postitas seroi »
Cherokee XJ (4.0 136kw) tembutab ja ma kahtlustan, et põhjuseks kütusesüsteem. Tembutamine seisneb selles, et aegajalt on mootoril hing kinni, pöördesse ei lähe, paugub, turtsub. Mõnikord aitab mootori seismajätmine ja uuesti käivitamine, aga mitte alati. Õhufilter puhas, küünlad uued, jagaja kaas ja rootor uued, kütusefilter uus. Täna mõõtsime kütuse rõhku, tulemuseks oli 2,2-2,4 bari, aga kui puterdama hakkas, siis langes koormuse all vahepeal alla 1,0 bari. Nagu vähevõitu ju? Mis olema peaks? Kust kiiresti uue pumba leiaks? On pumba vahetusel mingeid autopõhiseid trikke, millega arvestama peaks?
TRANSIIT
Re: Cherokee XJ kütusesüsteemi probleem?
Postitus Postitas TRANSIIT »
Alvadi oü.letikaup st. kohapeal olemas. mingi 20+eur.
tel.53524571
Marlai
Postitus Postitas Marlai »
Minul oli sarnane probleem ja lisaks veel pikk käivitus, kui kasutasin 135 kW mootori pumpa 136 kW-sel mootoril. Neil on töörõhk erinev. Pumba vahetusel probleem kadus.
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Seal peaks mingi rõhuregulaator ka vahel olema, selleski võib viga peituda.
D4D+R6NA
seroi
Probleemi põhjustajaks oli ikkagi kütusepump. Pärast vahetamist kütuserõhk ca 2,1 bari, suurema koormuse all veidi rohkem. Puterdamine ja turtsumine kadunud.
