Jeep suri metsas ära!!
CayenneTurbo
Esimene kord maasturiga metsas läheb ikka aia taha :)
Igatahes ükshetk lombis olles lõi tossupilve kapoti alt üles, õlilaik vees.
Turbost üleval on mingi toru. Tundub, et oleks käigukasti ventilatsioon,, sealt tuli õli välja turbo peale.
http://www.upload.ee/image/4726977/image.jpg
Põleb P0702 error, check engine tuli ja ABS'i tuli.
Drive peal kui 4ALL TIME sees ei sõida eriti. Liigub küll paigalt kuid vaja korralikult pöördesse lasta, Drive peal ja 4LD sees justkui sõidaks.
Vaikselt õpime...
CaveMan
Re: Jeep suri metsas ära!!
Postitus Postitas CaveMan »
CayenneTurbo kirjutas:Esimene kord maasturiga metsas läheb ikka aia taha :)
Ma ei ole küll Jeebi kapotialla näinud aga see toru on väga kasti õlivarda toru moodi
CayenneTurbo
Sõidan praegu Tlna poole. 50km/h pöördeid 2700
Tundub, et käigukastiga mingi jama.
Vaikselt õpime...
marauder
Postitus Postitas marauder »
P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE
P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING
P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE
P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT
P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT
Räägitakse miskisest kasti käiguvahetamise ajust...
Variant muidugi ka, et said vee käimarisse.
Team saarlased
CayenneTurbo
Jõudsin mingil moel omal jõul koju. Eks tuleb jah nüüd vaatama hakata.
Samas ABS'i tuli põleb samuti.
Your Jeep Grand Cherokee can also go to the limp mode due to ABS control unit located in engine bay. You can check this with proper diagnostics device.
See ei seleta jällegi miks õli hakkas välja jooksma sealt ülevalt õlivarda torust.
Vaikselt õpime...
zyon
Postitus Postitas zyon »
Minu jeebil on selle toru otsas kork kaa...
CayenneTurbo
Ma arvan, et tõmbas vist vett sisse läbi ventilatsiooni ja siis hakkas sealt torust õli üle ajama :evil:
Eks viin esmasp parandusse las vaatavad kas vesi sees, siis tuleb õli ära vahetada ning ventilatsioonid kõrgemale tuua…
Kuhu viia soovitate Tallinnas?
Vaikselt õpime...
Sander
Postitus Postitas Sander »
2,7cdi mootori ja kastiga?Kui on,siis on see käigukasti õli lisamiseks mõeldud toru.
CayenneTurbo
Sander kirjutas:2,7cdi mootori ja kastiga?Kui on,siis on see käigukasti õli lisamiseks mõeldud toru.
Jep. 2.7crd...sealt torust tuli õli välja turbo peale...
Vaikselt õpime...
hans
Postitus Postitas hans »
Arvatavasti lasid kastiõli keema. Kehvemal juhul on oodata kastile kap,remi
CayenneTurbo
hans kirjutas:Arvatavasti lasid kastiõli keema. Kehvemal juhul on oodata kastile kap,remi
Ei teagi, enne seda oli justkui rahulik lõik.
Nii kergelt läheb keema siis juba?
Vaikselt õpime...
jeeps
Postitus Postitas jeeps »
Vaata käigukasti all olev pistik üle, äkki see vett ja õli täis !
Jeep
CayenneTurbo
Aga mis seletaks, et õli välja tuli ülevalt?
Vaikselt õpime...
jeeps
Kui sügaval vees olid?
Jeep
CayenneTurbo
jeeps kirjutas:Kui sügaval vees olid?
Salong jäi kuivaks. Uksed sai ka lahti teha, mingi täpselt ukse ääre peal oligi vesi.
Vaikselt õpime...
